  Einstellungen im Wildfire?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Einstellungen im Wildfire? (2575 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Wildfire 1 das Problem dass meine Einstellunge micht wirklich funktionieren.
Dies ist vorallem bei der Zeichnungserstellung lestig. Wenn ich z.B.: eine vertikale Bemaßung erstelle so ist der Zahlenwert immer Horizontal, gut das kann auch och normal umgestellt werden. Aber die Pfeile z.B.: sind nicht gefüllt usw.
Was habe ich beim Installieren falsch gemacht?
Es wurden alle Einstellungsordener wie z.B.: prolib, proadmin, work,... installiert.
Bei "Ausführen in" habe ich den "work" Ordner wie immer angegeben, funktioniert aber nicht richtig.
Bitter dringend um Rat
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 07. Apr. 2006 04:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim installieren hast du gar nix verkehrt gemacht, denk ich mal.
Wenn du in einer .drw bist, gehst mit der Maus auf das Zeichenrahmenfeld, re. MT, und da hast ne Auswahl von Optionen.
Wennst da drauf gehst, kannst im Fenster, das sich öffnet "Zeichnungsoptionen" anwählen. In dieser Datei kannst das alles einstellen, wie dir beliebt.
Dann speicherst diese Datei entweder im Startverzeichnis, oder in nem separaten Pfad, und gehst in deine config.pro (tools => Optionen)
und gibst dort deinen Suchpfad für deine Datei an.
Hier musst du ggf. auf den Namen aufpassen. In WF2 heißt diese Datei "din.dtl", keine Ahnung wie die in WF1 gerade so heißt.
In der 2001er Version war das die "Zeichnungs.dtl" oder die "drawing.dtl".
Ob du es glaubst oder nicht: In WF1 muss ich auch immer diese Datei händisch nachladen, weil meine Angabe im Suchpfad auch nicht passt, wegen dem häufigen Namenswechsel zwischen den Versionen.
Wenn mir das jemand sagen könnte - in diesem Zuge - gäbs glatt 10 U`s hierfür.
Hab da nämlich im Vorum bislang nix gefunden (zur WF1 StuED).
neuer
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 07. Apr. 2006 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von markus55:
Nüscht. Die horizontale/nicht horizontale Ausrichtung Deiner Pfeile steuerst Du in der din.dtl mit
text_orientation
Die Füllung/Nichtfüllung der Pfeile mit
draw_arrow_style
Alles weitere erklärt Dir die Pro/E-Hilfe Deines geringsten Mißtrauens.
Hä?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neuer:
*grrrh* Ratschläge erteilen und selbst noch nicht (ganz) Bescheid wissen.
Die Zeichnungsvoreinstellungsdatei hat keinen versionsabhängigen Namen! Und es hat auch gar nichts mit einem Suchpfad zu tun. Verbreite bitte hier keine Ammenmärchen.
Füge in der config.pro die Option drawing_setup_file ein und gib als Wert die Datei an, welche die Einstellungen enthält. Und jetzt her mit den 10U!  Hier wird ja immer so geknausert, da muß ich jetzt mal welche einfordern.
EWcadmin
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo: Einen Zehner sollst Du bekommen.
Sonst kommt doch immer nur ein einfacher Hinweis auf die Forumssuche - Stichwort din.dtl - Da war das ja diesmal echt ausführlich.
Grüße aus OWL
Das CAD.de-Team zur WM
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Aber auch der Hinweis wäre nicht unberechtigt gewesen.
Mein Chef sagt immer, ich soll nicht so viel schreiben. Mache es also nur, wenn ich ihn ärgern will.
EWcadmin
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo: Da hast Du aber einen guten Chef.
Einer meiner Chefs sagt immer: "Wer schreibt, der bleibt". Ich halte das für völligen Blödsinn und es hat uns auch schon eine Menge an unnützer bürokratischer Administration eingebracht. Ich würde lieber mehr konstruieren als schreiben.
Ich wollte auch nur sagen: Ich finde es gut, das auch mal ein Tipp geschrieben wird und nicht nur auf die Forumssuche verwiesen wird (auch wenn der Verweis auf die Suche absolut berechtigt ist).
Grüße aus OWL
markus55
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Ratschläge
Die Pfeilchen umstellen klappt toll,
allerdings mit:
[QUOTE]Füge in der config.pro die Option drawing_setup_file ein und gib als Wert die Datei an, welche die Einstellungen enthält.[QUOTE]
bin ich jetzt etwas überfordert.
Wie soll ich das bitte einfügen, wo kann ich dann einen Wert eingeben? Was soll die Datei die die Einstellungen enthält denn alles beinhalten?
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
Die Datei,. die die Einstellungen enthält, heißt din.dtl.
In der config.pro wird mit der Option drawing_setup_file der Speicherort und Dateiname angibt. Der Speicherort kann beliebig sein, der Name eigentlich auch. Wir haben unsere Einstellungs-Dateien alle auf einem zen Laufwerk (server) gespeichert und verweisen darauf in der config.pro:
drawing_setup_file s:\config_Drawing\din.dtl
Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Wenn Du die din.dtl brauchst, dann sag Bescheid.
[edit an]
Ach so, wenn Du nicht weißt wo Deine config.pro ist, die befindet sich im Verzeichnis \text Deiner ProE-Installation.
[und edit wieder aus]
Grüße aus OWL
[Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 07. Apr. 2006 editiert.]
markus55
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also zurück
die Datei din.dtl und config.cdb ist im Ordner text aber die config.pro nicht, diese ist wo anders.
Nur wie kann ich in der config.pro mit der Option drawing_setup_file den Speicherort und Dateiname angeben. Soll ich die Datei mit dem Editor öffnen oder wie?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so, mit texteditor öffnen, neuen Eintrag *irgendwo* reinschreiben, der ungefähr so aussieht:
drawing_setup_file x:\ordner\ordner\ordner\din.dtl
da, wo das Ding halt liegt.
:cybernuth:
EWcadmin
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz genau - der editor von Windoof reicht da völlig aus.
Außer in dem \text Verzeichnis kann es noch mehrere config.pro´s geben, u.U. Hunderte. Man kann sie auch im Arbeitsverzeichnis finden. Aber das ist eine Sache der Administration. Bei uns wird mit jedem Programmstart die aktuelle (vom Administrator überarbeitete) config.pro in das \text Verzeichnis gespeichert und vorher die jeweils vorhandenen gelöscht. Damit ist sichergestellt, das die user immer mit den gleichen einstellungen arbeiten und neueste Änderungen nutzen können.
Weitere config.pro´s in anderen Verzeichnissen sind von den usern dann selbst angelegt, indem sie weitere Einstellungen vorgenommen haben. Das sehe ich als Admin allerdings immer mit gemischten Gefühlen.
Grüße aus OWL
markus55
erstellt am: 07. Apr. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin den Anweisungen soweit gefolgt,
Wenn ich nun eine Zeichnung erstelle > mit Schablone verwenden z.B.: a3_drawing, dann funktioniert alles wunderbar.
Wenn ich allerdings mit > Leer mit Formatierung  unseren eigenen Rahmen lade, dann funktioniert es wieder nicht?
markus55
erstellt am: 07. Apr. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch alle Einheiten sind auf Inch eingestellt, da muss auch etwas nicht stimmen?
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Apr. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Du kannst die cad.de-Suche nicht bedienen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010743.shtml
