Thema: Dualscreen System 2 Fenster nebeneinander (1761 mal gelesen)
Speeedy Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 24.06.2004 UG NX4-0-3 DS CatiaV5-R17-Sp5 Pro/Engineering Wildfire 3
erstellt am: 27. Mrz. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Pro/E gmeinde Wir testen momentan bei uns ob es gut ist ein Dualscreen System (2 Bildschirme an einer Quatro Grafikkarte) und suchen noch etwas an möglichkeiten. Nun sind wir darauf gekommen dass 2 Pro/E Fenster nebeneinander sehr praktisch wäre. Damit man z.b. einmal die Zeichnung und neben an das Modell iffen haben kann. Aber das ganze ohne ein weiteres Pro/E zu öffnen... Kennt da jemand eine möglichkeit? Danke schonmal für die Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJung Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 73 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
Hallo Spe^3dy, Du kannst im ProE viele (*) Fenster einer Instanz gleichzeitig offen haben, von denen aber nur eins aktiv ist. Uwe (*) aber nicht beliebig viele, bei mir stürzt ProE beim Öffnen des 10. Fensters ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peregrin Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 14.07.2004 Lenovo Thinkpad W500, Intel Core 2 Duo - 2 x 2.53 GHz, 2GB DDR3, ATI Mobility FireGL V5700 512MB Windows Vista Business CATIA V5R16 Pro/E WF3.0
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
Hello Ich möchte gerade eine Baugruppe neu aufziehen (teilweise Neukonstruktion mit neuem Skeleton, ...) und möchte gerne aus der alten Konstruktion immer wieder mal ein paar Dinge ausmessen, damit ich mir die Referenzgeometrie fürs Skeleton sinnvoll einrichten kann. Leider darf ich in jeweils einem der Fenster nichts machen - auch "Darstellung öffnen" führt nicht zum Erfolg. Wie öffnet man die Baugruppen, damit man in beiden Fenstern etwas tun darf (in einem muss ich nur messen und ggfs. Dinge ein- und ausblenden können, sonst nix)? EDIT: Okay, habe mit STRG+A eine Lösung gefunden - wenn auch etwas umständlich. [Diese Nachricht wurde von peregrin am 18. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
Hallo peregrin, unter der Vorraussetzung dass das keine Monsterbaugruppen sind die die Grafik in die Knie zwingen dürfte hier das Einfachste sein die alte Baugruppe einfach mit etwas Versatz mit in die neue Baugruppe einzubauen. So hast du es immer nur mit einem Fenster zutun. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
Was außerdem immer geht, sind zwei Lizenzen (zum Messen und gucken reicht eine klitzekleine, z.B. von Mechanica!) oder eine nodelocked-Lizenz - auch damit sollte man mehrere Pro/Es öffnen können! Ich erwähne das nur deshalb, weil sich viele User oft gar nicht bewußt sind, wie komfortabel man mit mehreren Lizenzen arbeiten kann! Aber Achtung: wer dem Kollegen die Lizenz klaut, muss mit Prügel rechnen...
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: ... oder eine nodelocked-Lizenz - auch damit sollte man mehrere Pro/Es öffnen können!...Ich erwähne das nur deshalb, weil sich viele User oft gar nicht bewußt sind, wie komfortabel man mit mehreren Lizenzen arbeiten kann!
Ah ja, da hatt ich ja schon gar nicht mehr dran gedacht. Diese "nodelocked-Lizenz" kann man sich übrigens auch selbst basteln. Und zwar ganz einfach indem man sich eine Lizenz ausborgt (jetzt können die Mods wieder ausatmen und sich zurücklehnen). Mit der geborgten Lizenz kann man auch mehrere Sitzungen starten. EDIT Das ausborgen hat auch Pferdefüße. Darum genau prüfen ob das Sinn macht! EDIT Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
[Diese Nachricht wurde von Ford P. am 19. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
