  Layout deklarieren in wf2
Autor Thema:  Layout deklarieren in wf2 (289 mal gelesen)
S. Eck
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von S. Eck an!   Senden Sie eine Private Message an S. Eck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S. Eck
Wildfire 2 M190
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich brauche mal eine schnelle Hilfe.
Ich habe bis vor 14 Tagen mit 2001 gearbeitet und jetzt erst mit Wf2 begonnen.
Im 2001 habe ich mit Layouts gearbeitet und möchte dies auch weiterhin tun. im 2001 konnte man Layouts in .prt und .asm deklarieren:
.asm: Einstellung => Deklarieren => Layout deklarieren
.prt: Deklarieren => Layout deklarieren
Nun meine frage, wie geht das in wf2, habe einen passenden Befehl nicht finden können.
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist jetzt unter:
-Datei
-deklarieren
Gruß aus dem Norden
S. Eck
Konstruktion
Wildfire 2 M190
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du noch mehr solche Problemchen hast, dann hilft der Menu-Mapper bestimmt. Link findest Du hier.
