  Blechteil-Rohmasse
Autor Thema:  Blechteil-Rohmasse (678 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
Creo Elements/Direct Modeling 18.1
ModelManager 18.1
Creo Parametric 3.0
Windchill 10.2
TC 10.1
NX10
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Gemeinde.
Ich würde gerne in einem Blechteil einen Parameter erzeugen, der mir die Platinenmasse angibt. Also das Blech vor dem Biegen. Diesen Parameter möchte ich in der Stückliste verwenden. Z.B. Platine = itos(A)+ "x" + itos(B) + "x" + itos(C)+ "dick". Meine Frage ist jetzt, wie ich an die Masse für A und B gelange. Diese erhalte ich ja erst im abgewickelten Zustand und dann auch noch von Hand.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Markus
Markus
(Alea iacta est!)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Auf dem Modell im abgewickelten Zustand Bemaßungen erzeugen und diese
verwenden, für die Blechdicke kann man den Parameter der Blech-Konvertierung verwenden.
Arni
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
ich hoffe, das ich das richtig verstanden habe. Nun denn:
Versuche doch mal ein Analayse-KE (Einfügen - Modellbezug - Analyse). Darin kannste dann messen und das Ergebnis als Parameter speichern.
Das Analyse-KE machst Du dann nach der Abwicklung und zeigst die Parameter in der Zeichnung.
Die Frage mit der Stückliste wird nun ein wenig kniffeliger.
Was für eine Art von Stüli habt ihr?
Benutzt ihr die Stücklistenfunktion in der Zeichnung mit Pro/Report?
Benutzt ihr die Stückliste in Pro/E über Info - Stückliste?
Habt ihr eine Kopplung zu einem PPS-System?
Detlef
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, ich weis nicht ob der mein Beitrag HIER helfen kann.
ich hatte mal ein ähnliches Problem, allerdings bei Solids, nicht Blech .
du kannst dir die dann die "ursprungsmaße" zb. d1 und d2 im wiederholbereich deiner süli anzeigen lassen. aber wie gesagt, mit blech hab ich noch ncith probiert
//Andreas
Planung zum 4. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
