  Nachkomastellen von Bemassungen
Autor Thema:  Nachkomastellen von Bemassungen (327 mal gelesen)
wafic
Sehen Sie sich das Profil von wafic an!   Senden Sie eine Private Message an wafic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte gerne in der Zeichnung (im modell erstellte Masse)auf ein Zahl nach dem Komma anzeigen.
Durch editieren der Masse und Eingabe "1" im Dezimalzahl rubrik springt das Mass wierder nach dem aktualisieren wieder auf 3-Dezimalstellen.
Gibt es nicht eine anderen Weg wie ich das einstellen kann?
Durch Hilfe habe ich nichts gefunden.
Danke für die Hilfe
Sibai
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wafic 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgeeen!
Wenn man die Forumssuche mit "Nachkommastellen Zeichnung" bemüht, findet sich zum Beispiel das hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009841.shtml
Viel Spaß damit! HTH
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja aber leider nur mit manuellerstellten Bemassungen.
Bei autom. erstellten Bem. sind sie wieder auf den alten Wert..hmm
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wafic 10 Unities + Antwort hilfreich
muß man halt in der DIN.dtl Datei einstellen!!!
wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie komme ich da rein??
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wafic 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal wafic,
liest du überhaupt die Beiträg dir man dir als Link gibt???
bei automatisch erstellten Maßen einfach
>>RMT >>Eigenschften >>Zahl der Dezimalstellen eingeben!!!
übrigens, mußt du das nicht einzeln machen...geht bei mehreren ausgewählten Maßen.
also bei mir springt da nicht mehr zurück!
JPietsch
Administrator PDMLink
Original erstellt von wafic:
Mit jedem beliebigen Editor.
Oder auch über Spezial -> Zeichn. Einst.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
Genau das steht da doch auch, oder?
wenn Du die Nachkommastelle von 2 auf 1 änderst, dann hast Du bei gezeigten Modellbemaßungen ein unregeneriertes Maß! D.h. nach dem nächsten Regenerieren ist dann das Maß genau so vorhanden (aus der 12.49 wird eine "echte" 12.5).[/B]
Alles andere wäre ja auch irgendwie Betrug, oder?
Was genau versucht Du eigentlich zu tun?
Vielleicht verstehen wir Dich ja nur falsch und es gibt einen einfache Weg!?
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 15. Mrz. 2006 editiert.]
wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es mir mir doch drum eben automstisch erstellte mass mit ein dezimalzahl nach der Komma darzustellen.
Wenn ich mir Eigenschafte-editiern 1 eingebe ist es zwar drin, aber nach aktaulisieren der Zeichnung springt die Bemassung auf den urprünglichen Wert z.b 12.258----soll 12.2 werden.
Am Ende nach dem regenerieren und aktualisieren ist das mass wieder 12.258.
Das geht halt eben nur mit manuell erstellten Masse so weit ich weiss.
Ist das jetzt verstanden???
DCN
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wafic 10 Unities + Antwort hilfreich
vorher habe was falsch gesagt: für ezeugte Maßen in der DIN.dtl einstellen, für "echte" Maßen in der config.pro mit der Option "default_dec_places" und für Skizzierer gibt es auch noch eine Option (fällt mir momentan nicht ein). Für Dich muß du die Option "default_dec_places" anwenden.
wafic
PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci viel mal es hat endlich geklappt..
Super ..
