  Nachkommastellen in Zeichnungen
Autor Thema:  Nachkommastellen in Zeichnungen (408 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kann mir jemand schreiben, wie man in Zeichnungen die Nachkommastellen beschränken kann. 12.49 => 12.5? Ich möchte nur 1 Stelle hinterm Komma haben.
Kann man das in der din.dtl einstellen auch mit Auf- bzw. Abrunden?
Ich habe leider mittels Suchfunktion keinen Hinweis gefunden.
Danke und Gruß vom Niederrhein
BPF
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Nachkommastelle von 2 auf 1 änderst, dann hast Du bei gezeigten Modellbemaßungen ein unregeneriertes Maß! D.h. nach dem nächsten Regenerieren ist dann das Maß genau so vorhanden (aus der 12.49 wird eine "echte" 12.5).
Bei in der Zeichnung erzeugten Maßen kannst Du das aber ohne Probleme machen.
Erreichen kannst Du es, indem Du das Maß auswählst, RMT und dann die Eigenschaften des Maßes änderst. Die Stellenanzahl sollte rechts oben stehen.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung:
Für in der Zeichnung erzeugte Maße:
Vor dem Erzeugen dieser Maße #Format, #Dezimalstelle 1 eingeben,
dann werden alle neu erzeugten Maße mit 1 Dezimalstelle angezeigt, Modellmaße bleiben unberührt.
Arni
