  Bearbeitungszustände darstellen
Autor Thema:  Bearbeitungszustände darstellen (744 mal gelesen)
ProE_wanna_be
Sehen Sie sich das Profil von ProE_wanna_be an!   Senden Sie eine Private Message an ProE_wanna_be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE_wanna_be
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Ring, der aus 3 Teilen besteht.
Darstellen möchte ich 3 Zustände: Rohteil, Bearbeitungszustand 1, Fertigteil.
Bisherige Lösung: 3 Parts erstelltund jeweils: Rohteil gedreht, Materialschnitt 1, Materialschnitt 2.
Baugruppe erstellt. Orientierung am Ursprung. Jetzt kann ich durch verschieben der Schaltfläche "Hier einfügen" im Modellbaum die Zustände herstellen für jeden Part und im Querschnitt der Baugruppe prima ersehen, wie sich das Bauteil verändert.
Aber: Wie kann ich die versschiedenen Zustände in einer Zeichnung nebeneinander abbilden...über Familientabellen? keine Ahnung wie das geht...hat jedenfalls nicht geklappt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß ProE_wanna_be
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE_wanna_be 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit vereinfachten Darstellungen.
Gruß Martin
ST_HI
Sehen Sie sich das Profil von ST_HI an!   Senden Sie eine Private Message an ST_HI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ST_HI
Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen!
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE_wanna_be 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einer Zeichnung auch mehrere Modelle hinterlegen!
WF2 auf der Zeichnung rechte Maustaste Eigenschaften.
Tschau
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
2 Nöglichkeiten:
1.Familientabelle mit unterdrückten Ke's der jeweiligen Bearbeitung.
2.Rohteil in Bearb.1 mergen - Berarb.1 in Bearb.2 mergen
bei beiden Methoden:
Modelle in der Zeichnung einfügen.
Modell für die entsprechende Ansicht auswählen.
Gruß aus dem Norden
ProE_wanna_be
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
<du kannst einer Zeichnung mehrere Modelle zuordnen>
Das kenne ich...ist aber eher eine unglückliche Lösung.
Gruß ProE_wanna_be
ProE_wanna_be
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie muss ich das in der Familientabelle eingeben? Ich habe zwar 2 Instanzen erzeugt, aber wie kann ich jetzt für jede Instanz die entsprechenden Zustände einpflegen?
Das mit dem Verschmelzen/mergen probiere ich auch nochmal aus. Trotzdem wäre eine Antwort zur Familientabellenproblematik toll.
Gruß ProE_wanna_be
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich weiß nicht warum dich das unglücklich macht. Vielleicht solltest Du uns das mal verdeutlichen. Wenn ich Blechteile abgewickelt und gebogen auf einer Zeichnung darstelle funktioniert das auch nur so.
Vereinfachte Darstellungen funktionieren nicht, da sie in der Auswahl der Ansichtszustände keine Explosionsansicht haben (logisch). Aber nur hier würde ich diese vereinfachte Darstellungen (unlogisch aber isso)finden.
Gruß aus dem Norden
[Diese Nachricht wurde von Peddersen am 10. Mrz. 2006 editiert.]
ProE_wanna_be
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, angenommen ich ändere eine Blechdicke, dann muss ich für drei Modelle jeweils für drei Parts jeweils drei Bearbeitungszustände ggf. überarbeiten. Das dauert zu lange.
Einmal ändern, und immernoch drei Zustände in der Zeichnung haben, darum geht es.
Familientabellen oder Verschmelzen muss eine Lösung sein
Gruß ProE_wanna_be
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nochmal zum Verständnis.
Familientabellen und Verschmelzen bedeutet auch einfügen von mehreren Modellen in die Zeichnung. Nätürlich ändern sich alle 3 Teile, wenn ich z.b. am Generik oder am Rohteil etwas ändere obwohl es "3 Modelle" in der Zeichnung sind.
Gruß aus dem Norden
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE_wanna_be 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Grundlegende Diskussion Rohteil Fertigteil http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008673.shtml#000019
Familientabelle das gewünschte KE (Bearbeitungs-Matschnitt) hinzufügen und in der Roghteil-Variante nicht darstellen
Alois
