  Folien in Zeichnungen
Autor Thema:  Folien in Zeichnungen (211 mal gelesen)
Jürgen W
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen W an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen W
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Folien; altes Thema aber leider noch nicht erledigt für mich.
Ich habe ein Teil modeliert, darin mehrere Skizzen erzeugt. Wenn ich im Modellmodus den Folienbaum öffne, kann ich dort die einzelnen Kurven anklicken und sie werden im Model ge-hightlight-ed.
Wenn ich dasselbe in der Zeichnung mache, kann ich nur alle Skizzen gleichzeitig highlighten, indem ich auf den obersten Eintrag im Folienbaum klicke. Markiere ich jedoch einen Eintrag unterhalb des Parts, tut sich nichts in der Zeichnung. Ist das eine Config-Einstellung?
So sieht der Folienbaum in der Zeichnung aus
Curves
  - 18000123.prt                    <-- alle werden angezeigt
    o F13 (SKZ_PITCH_ANGLE)          <-- hier tut sich nichts
    o F18 (SKZ_GAP)                  <-- hier tut sich nichts
Vielen Dank wenn jemand helfen kann
Gruß Jürgen
morgen werde ich mich ändern, gestern wollte ich es heute tun
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
im zeichnungsmodus wird standardmäßig der folienbaum angezeigt. im 3d bereich der modellbaum. schalte doch mal im zeichnungsmodus zum modellbaum um. dann sollten sich mit anklicken der kes im modellbaum auch die elemente in der ersten basisansicht hightlighten
Pro/Blem
Jürgen W
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  berater
ist schon richtig, was du sagst. Aber das mit dem Hervorheben klappt beim Part im Modellmodus und im Folienmodus.
Der Hintergrund ist folgender. Ich möchte in der Zeichnung bestimmte skizzen auf eine neue Folie legen und dann wäre es schon sinnvoll, wenn ich vorher sehen könnte, um welche Skizzen-Elemente es sich handelt.
Wenn ich diese "Extra-Folie" erzeugt habe und ich klicke die einzelnen Skizzen im Folienbaum unter Curves an, so werden sie in der Zeichung ja auch hervorgehoben. Nur wenn ich dann eine "falsche" erwischt habe, muss ich diese Skizze nachher wieder seperat rausschmeissen.
Gruß Jürgen
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch für die Folienbelegung das Suchtool.
STRG+F und dann im Teil X die KEs vom Typ Kurve finden!?
