| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: 3ds importieren - Zeichnung erstellen (1124 mal gelesen)
duffy6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 19. Feb. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 20. Feb. 2006 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hallo Duffy, In WF1 ist es so, dass du Datei-neu- eine .drw erzeugst. u.a. Dann wirst du im Fenster gefragt (angezeigt) ob du mit dem vorgeschlagenen Modell einverstanden bist (oben) oder ob du mittels durchsuchen eine andere Datei wählen willst. Im mittleren bis unteren Bereich kannst du dir das Zeichnungsformat hereinladen. Bei einer Vorlage, die du irgendwo abgelegt hast, kannst du die ebenfalls über eine Suchfunktion laden; sofern du deine Vorlage nicht standardmäßig hinterlegt hast. Wenn du dann die ZCH benannt hast (unten), gehts ab in die Zeichnung. Hier sagst Du über die re. MT, Ansicht hinzufügen (add view). Wenn Du im Modell separate Ansichten erzeugt hast, kannst du eine Ansicht hiervon auswählen. Wenn nicht, dann wirst Du im Fenster gefragt, wie deine ZCH orientiert sein soll. (Ebene Vorne, hinten / Ebene oben, unten. links oder rechts. Dann kannst du von dieser 1. Ansicht weitere Ansichten erzeugen, über re. MT. Hier wirst Du gefragt, wo denn deine ZCH liegen soll. Dort wo sie liegen soll klickst Du hin. (Drüber, drunter, links oder rechts. Wenn du eine Hilfsansicht brauchst, musst du im Modell (1.Ansicht) eine Ebene, Kante anwählen, in der Projektion du diese willst. Schnitte: Kannst du ja bereits im Modell erzeugen, und diese in der ZCH aufrufen, im Menü (Schnitt / kein Schnitt oder auch Detail (Ausschnitt) etc. Darauf achten, dass du vor der Erzeugung der ersten Projektionsansicht (sofern gewünscht) die ISO Projektionsmethode in der config.pro (oder din.dtl) auf - so glaube ich - den Wert 1 gesetzt hast. Auch musst du dir, sofern nicht bereits voreingestellt, die (drawing.dtl) im WF1 + WF2 - so glaube ich - heißt die Datei din.dtl für deine Ansprüche konfigurieren. Schrifthöhen, etc. Diese Datei kannst in deiner config.pro im Suchpfad angeben. Damit du dann immer die selben Voreinstellungen hast. Willst du separate Ansichten verschieden darstellen (sichtbare Kanten, verdeckte, etc.) hast du die Möglichkeit, die Ansicht zu markieren, re. MT. und dann existiert eine Option, wo du das regeln kannst. (die letzte ganz unten im Menü (Ansicht Darstellung?)). Im weitern bewegst du Ansichten, wenn du die Ansicht markierst, re. MT, dann siehst du irgendwo im unteren Drittel ein Häkchen. Das nimmst du raus, und schon kannst du die Ansicht verschieben. (lock view... oder so, auf deutsch weis ich das grade eben nicht. Wenn du ein Problem hast, mit einer Hilfsansicht, die kannst nicht einfach so rumschieben; und du die separat nicht anders auf das Blatt kriegst: Ansicht markieren, re. MT, Eigenschaften, modify (ändern)view type (Ansichtstyp o.ä.) => general view anklicken (irgendwo im Menü, dort wo auch Projektion, Hilfsansicht etc. zu finden sind. Dann kannst auch diese Ansicht plazieren wo immer es dir beliebt. Ansonsten nur in die Richtung ( + und -) im Rahmen der Hilfsansichtsebene, praktisch 90° zu dieser. Wenn du mehrere ZCH Blätter hast, kannst du auch einzelne Ansichten in ein anderes, zuvor hinterlegtes Blatt, einfügen. change sheet(Blatt wechseln, oder so) Wobei ich im Moment nicht weis, ob das auch über die re. MT zu regeln ist, im WF. (ggf. über Editieren??) Bei ZCH Texten hast du eine gute Option. Wenn du einen Text hast, den du auf mehreren Blättern brauchst, kannst du: (Editieren??) copy (kopieren) other drawing (andere Zeichnung) ansteuern. Die musst du dann auswählen, den entsprechenden Text markieren, Startpunkt des Verschiebens angeben, ok klicken, dann kommst auf dein aktuelles Blatt zurück, und musst den Endpunkt der Verschiebung anklicken. (Dort wo du den Text halt haben willst, etc. (2D Elemente, Notizen, ggf. Ansichten, Tabellen, ...) Wenn du willst dass sich Texte, Notizen, separate Elemente mit deiner Ansicht bewegen sollen, musst du Editieren - Group - und dann die entsprechende Option wählen (zu Ansicht hinzufügen... oder so) Weis nicht genau wie das im Moment so heißt. Das ändert sich von Version zu Version (2001 / WF). und, und, und..... im Forum nach Zeichnung, drawing (erstellen) suchen. Auch nach din.dtl, etc. Hoff `s hilft, soweit.
Gruß, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duffy6
Hallo Duffy, VRML kennt keine Glättung, sondern nur tesselierte Dreiecke. Besser wäre u.U. das STL-Format. Eine ander Möglichkeit wäre aber die Einbindung in Pro/E. In Inventor lassen sich dann MAX-Dateien direkt laden. Möglicherweise existiert soetwas auch für Pro/E. Schau mal in dem Programmverzeichnis von MAX unter /bin nach. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
