  3ds-Dateien für ProE konvertierbar??
Autor Thema:  3ds-Dateien für ProE konvertierbar?? (3800 mal gelesen)
qnk303
Sehen Sie sich das Profil von qnk303 an!   Senden Sie eine Private Message an qnk303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qnk303
erstellt am: 27. Aug. 2002 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt's eine Möglichkeit eine 3ds-Datei mit ProE zu öffnen?
vielleicht ein Konvertierungstool oder kann man die Dateien so irgendwie importieren? Habe ein Programm mit dem man die Dateien als Vrml-,Dxf-,Stf-dateien speichern kann. Kann man diese vielleicht irgendwie mit ProE öffnen und weiterbearbeiten?
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 28. Aug. 2002 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qnk303 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo qnk303,
hier ein Auszug aus der Online Hilfe
Allgemeine Einführung: Dateien in Pro/ENGINEER importieren
Mit der Befehlsfolge Datei > Oeffnen (File > Open) können Sie Objekte mit anderen Formaten in Pro/ENGINEER Objektdateien importieren. Wenn Sie andere Formate außer VRML importieren möchten, benötigen Sie eine lizenzierte Pro/INTERFACE Installation.
Sie können vor oder nach dem Öffnen einer Datei ein neues Modell erzeugen oder eine Grafik importieren. Nachdem Sie eine Datei geöffnet haben, können Sie mit der Befehlsfolge Einfuegen > Daten aus Datei (Insert > Data From File) einem vorhandenen Modell Daten anhängen. Wenn Sie weitere Informationen zum Öffnen von Dateien wünschen, klicken Sie weiter unten auf Siehe auch. Weitere Informationen zum Importieren und Anhängen von Daten erhalten Sie, indem Sie im Pro/ENGINEER Hilfeindex eine Suche nach den Stichwörtern "importieren" und "anhängen" ausführen.
Sie können aus den folgenden Dateitypen ausgewählte Folien und/oder Volumenkörper importieren:
·  IGES, STEP, SET, VDA, PDGS, CATIA
Gruß, Taiko
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qnk303 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher kommt das Format?
Wenn nicht, stell Dich doch mal ganz dumm und versuch den Weg von Taiko.  Was auch funktionieren könnte, Datei im Explorer anfassen, auf das blaue ProE-Fenster ziehen und fallen lassen. Ist eigentlich das gleiche, was Taiko auch macht, nur weniger Klicks
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 28. August 2002 editiert.]
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 28. Aug. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qnk303 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo qnk303,
mit Rhino 3D (www.rhino3d.com -> Trialversion) kannst Du 3Ds-Daten einlesen und als IGES abspeichern. Gibt unter CAD.de auch ein Rhino-Forum für erste Anfangsschwierigkeiten.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 28. Aug. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qnk303 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema gab es schon mal, Suche nutzen. Man kann .3ds Dateien mit Rhino in .igs umwandeln und dann importieren. Rhino gibt es als Testversion.
CUSee you = Wir sehen uns
Reiner
