  Animation eines Kranarms-Bewegung beschraenken
Autor Thema:  Animation eines Kranarms-Bewegung beschraenken (447 mal gelesen)
MatthiasK026
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasK026 an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasK026  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasK026
Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll einen Kranarm mit den entsprechenden Zylinder simulieren. Um die Bewegungen der einzelnen Kranglieder einzuschraenken, moechte ich die translatorische Bewegung der Kolbenstange beschraenken dh. die Kolbenstange soll z.b nur eine Ausfahrlaenge von 5cm haben.
Denn ein weiteres Problem ist, wenn ich den Kranarm mit dem Drag&Drop-Button bewege, kommt die Kolbenstange mit Kolben aus dem Zylinder.
Kann mir jemand sagen wie ich das machen kann oder gibt es eine andere Moeglichkeit?
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasK026 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und wilkommen im Forum!
guckst du hier!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010504.shtml#000004
da siehst du wo du die Gelenke begrenzen kannst!
Dein Prob mit dem Drag-& Drop versteh ich nicht ganz! wenn ich den Arm simulien will, müssen doch Kolben und Zylinder herausfahren! oder stehe ich gerade auf dem Schlau???
Mach einfach mal ein paar Scren-shots, am besten von deinen Gelenken, und was mit dem zylinder passiert beim bewegen.
nutze mal die suche... hier wurde schon öfter nach Kränen oder Bagger gefragt!
Harlekin
PS: füll mal deine Systeminfo aus
PPS: hier noch n link mit lehrunterlagen http://info.cad.fh-ulm.de/proengineer/lehrunterlagen/index.html
Harlekin
MatthiasK026
Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
werde ich mal versuchen.
