  Form- und Lagetoleranzen in 3D-Darstellung
Autor Thema:  Form- und Lagetoleranzen in 3D-Darstellung (307 mal gelesen)
zwergriese
Sehen Sie sich das Profil von zwergriese an!   Senden Sie eine Private Message an zwergriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwergriese
Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit Wildfire 2 scheint es so zu sein, daß die Form- und Lagetoleranzen immer mit eingeblendet werden. Kann man das durch eine Konfig-option abstellen, und wenn ja, durch welche? Oder muß man die Dinge auf eine Folie legen (sehr lästig!!!)
Zwergriese
zr
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mit PTC bereits wegen genau diesem Problem telefoniert.
Ist nicht anders machbar, als sie auf eine Folie zu legen. (Sagt zumindest PTC).
Wenn hier einer ne bessere Idee als PTC hat, dann bin auch ich dafür dankbar.
Patrick
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich lasse mir die Toleranzen per config-Option auf eine Folie legen, so daß ich dies nicht für jedes Element einzeln machen muss. Anschließend nur noch nach Bedarf Folie ein/aus.
config-Option:
   def_layer
Wert für die Option:
   layer_gtol layername
P.S.: Funktioniert natürlich nur für neue Toleranzen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 08. Feb. 2006 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab WF2 gibt es auch noch eine neue Möglichkeit, die Layer zu steuern. Hier der Beitrag dazu.
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
So mache ich das auch. Das hat mir PTC ja als Lösung angeboten.
Nur es ist nicht unbedingt ne tolle Lösung.
Wenn ich die im 3D ausblende, dann muß ich sie im 2D wieder einblenden. Will sie ja schließlich mit ausdrucken.
PTC soll ne Funktion schaffen, in der man die Geomtol nur für´s 3D ausschalten kann. Sollte eigentlich auch nicht so schwer sein, das zu realisieren.
Aber bis dahin: Folie einblenden; Folie ausblenden......
Patrick
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Beine Antwort bezieht sich auf den Beitrag von PRO-sbehr.
Der Moderator war etwas schneller als ich.....
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von creative2005:
Sorry, aber die gibt es schon seit Ewigkeiten! Es ist möglich, den Folienstatus der Zeichnung unabhängig vom Modell zu schalten.
{edit}
Vorgehensweise siehe hier
{/edit}
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Patrick
Gibt es doch: Folienstatus der Zeichnung auf unabhängig von 3D-Modell setzen
Gruß Stefan
P.S. und wieder war er schneller. Hallo Udo hast Du die Antworten alle schon als Textbaustein vorliegen ?? ;-))
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!!
Hab ich so bisher noch nicht gemacht.
Frage mich nur, warum mir PTC davon nix erzählt hat.
Was solls. Die meisten brauchbaren Tipps hab ich eh aus diesem Forum.
Patrick
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
Nein, leider nicht.  Bin noch nicht dazu gekommen, den Offline-Editor so weit aufzumotzen. Schreibe noch (fast) jeden Mist selber.
Sorry! Ich wollte niemanden bevormunden.
