  Mechanismus: Probleme bei Eingsetzt?
Altair ernennt MAIT zum Channel Partner für DACH, Benelux und Liechtenstein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanismus: Probleme bei Eingsetzt? (416 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
leider kenne ich mich mit dem Mechanismus nicht so aus... möchte jedoch jemandem eine Frage beantworten:
Wenn ich mit dem Mechanismus eine Komponente platziere, gilt sie als "Eingesetzt". Gibt es irgendwelche Nachteile in der weiteren Bearbeitung der Baugruppe, wenn ich Komponenten ausschließlich mit dem Mechanismus einbaue?
Detlef
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
prinziepiell sollte es dadurch keine geben, aber...
Ich habe schon einige Probleme gehabt mit Mechanismus wenn Einbaubedingungen anderer Bauteile nicht vollständig definiert waren. Die Suche nach dem Fehler ist dann extrem mühsam, da die Fehlermeldungen in ProE in dieser Anwendung absoluter Schrott sind. Trotzdem verwenden wir sehr viel Verbindungen in Baugruppen, da wir entsprechende Vorteile bei den Bewegungssimulationen haben.
Gruß aus dem Norden
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Probleme Treten dabei nicht auf, sondern nur, wenn Bauteile die in der Hirachie höher stehen, mitbewegt werden.
Sie sind dann: Kind d. Eingesetzten.
Wenn solche Kinder existieren, kann man nach dem Verlassen von Mechanismus mehrmals durchregnerieren bis die Ampel wieder auf grün steht. (je nach dem wieviel höher sie in der Struktur stehen und vieviele vorkommen)*voll nervig*
gruß
Harlekin
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat schon geholfen.
Ü4U
Detlef
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 04. Feb. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
ich habe in früheren Versionen ein umspringen auf andere Winkel erlebt.
Die Baugruppe steht dann schon mal verwurschtelt da.
Man kann die Winkel der Gelenke aber auf "Regenerieren" setzen, das sollte helfen.
Ehlers
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 04. Feb. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
@ ehlers!
da hast du Recht!!!
von daher würde ich empfehlen nicht nur Gelenke mit Winkeln, sondern alle Gelenken die einen Motor bekommen eine "Nullposition" und einen "Reg-Wert" zu geben (zusätzlich sinvoll benennen )
hat einen entscheidenen Vorteil! fal der mechanismus mal unterbricht.... warum auch immer mal wieder brauche ich nur einmal regeneriren und fertig
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 06. Feb. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Probleme könnte es auch, wie bei uns, mit dem Modelcheck geben, wenn die Platzierung der Komponenten hier überprüft wird.
Undertaker
bisschen Pfeffer???
