Thema: PCF-Dateien erstellen! (2660 mal gelesen)
Quietscher Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 23 Registriert: 31.01.2006 P4 3,2GHz 1024MB RAM Quadro FX540 Wildfire 2003250
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin der Neue, ihr seht mich jetzt öfters :-) Neu nicht nur hier im Forum, sondern auch in Sachen ProE!!! Ich bin ein absoluter Anfänger bei diesem nicht gerade leichtem Programm. Da ich leider über SUCHEN nichts gefunden habe was mir weitergeholfen hätte (vielleicht hab ichs auch nur nicht verstanden) muss ich jetzt nochmal einen Thread zum Thema PCF-Dateien aufmachen! Ich schildere euch einfach kurz was ich will und habe: Wir haben hier in der Firma einen Brother HL-1470N für DIN A4 und einen HP DesignJet 30 für DIN A3 stehen! Auf beiden kann ich nur mit ständiger Änderung in der Druckereinstellung drucken! Ich hätte aber gerne auch so eine schöne PCF-Datei für meine beiden Drucker, damit ich wenn möglich direkt aus ProE heraus drucken kann (evtl. dann sogar mit einem Tastendruck!?) [u]Mit folgenden Einstellungen habe ich einen schönen Druck:[/u] Brother: Bemaßung: variable Versatz: x -1.5 y -2.9 Plot: Gesamtplot HP DesignJet Bemaßung: A3 Versatz: x 9 y 2 Plot: Gesamtplot Der HP is lokal, der Brother über Netzwerk angeschlossen! Diese ganzen Werte kann man ja sicher in eine PCF-Datei eintragen, nur kann ich mit den Befehlen nix anfangen, sorry!
Ich hoffe es kann mir jeder weiterhelfen! Danke schonmal!
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quietscher
Hallo, willkommen im Forum. Am besten du stellst die gewünschten Einstellungen ein und klickst dann SPEICHERN im Konfigurationsmenü. Dann die PCF-Datei ins Verzeichnis, welches unter PRO_PLOT_CONFIG_DIR definiert ist. HTH und viel Spaß mit ProE
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 31. Jan. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quietscher
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden! @rjordan: also ich habe die PCF gespeichert und nun erscheinen meine Drucker in der Auswahl und ich kann mit den Einstellungen über den MS Printmanager drucken! So hast du das gemeint, oder!? ...denn wo ich den Wert PRO_PLOT_CONFIG_DIR finde weiß ich leider nicht sie liegen auf jedenfall da wo die anderen PCFs liegen! @JPietsch, sorry, dein Link istsicher hilfreich, aber da wir keinen Wartungsvertrag mehr haben, habe ich auch keinen Zugang dazu! ...also so wies ist, ist schonmal komfortabler, Danke! ABER, ich muss ja immernoch den Umweg über den MS Printmanager gehen! ...kann ich dennicht ganz umgehen und direkt aus ProE drucken? Mit Hotkey!?
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quietscher
Zitat: Original erstellt von Quietscher: ...also so wies ist, ist schonmal komfortabler, Danke! ABER, ich muss ja immernoch den Umweg über den MS Printmanager gehen! ...kann ich dennicht ganz umgehen und direkt aus ProE drucken? Mit Hotkey!?
Logo, mit einem Mapkey und einer PCF-Datei pro Drucker. Geht einwandfrei und wurde hier schon mehrfach erklärt. cad.de-Suche hilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quietscher
Wahrscheinlich hast Du beim Speichern Deiner pcf auch den MS-Printmanager als Druckertreiber eingestellt - Pro/E kann ja auch nur speichern, was Du ihm sagst... Mach Deine pcf mal mit dem Editor auf und schau nach! Am Besten beim Speichern der pcf gleich den richtigen Treiber angeben oder mit dem Editor von Hand reinschreiben. Beispiele findest Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008139.shtml oder über die Suche mit den Stichworten "Designjet pcf". HTH ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na gut, mit den map-Keys werd ich mich dann auseinandersetzen wenn die PCF mal passt :-) Trortsem Danke! Also meine PCF schaut nun wie folgt aus:
plotter MS_PRINT_MGR button_name designjet_A3q button_help Print using Windows Printer Manager. plot_drawing_format YES default plot_segmented NO default plot_roll_media NO default plot_label NO default plot_handshake software default create_separate_files NO default plot_with_panzoom NO default rotate_plotting NO default allow_file_naming YES plot_name YES plot_translate -0.354331 0.078740 default interface_quality 3 default plot_destination file default pen_table_file c:\mtc\plot\table.pnt plot_sheets current default paper_size A3 default paper_outline NO default plot_clip NO default plot_area NO default plotter_command windows_print_manager \\elflein-ws112\HP Designjet 30 Oben steht ja immer noch was von Printmanager drin! Die letzte Zeile hab ich selbst noch hinzugefügt, da die ja soweit ich das hier herausgefunden habe dafür zuständig ist, dass der Drucker direkt angesprochen wird! Ablauf mit dieser PCF ist jedoch: Drucken -> Drucker auswählen -> OK -> und dann öffnet sich der MS Print Manager mit dem Standarddrucker
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quietscher
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke! Das geht schonmal! Jetzt wenn er auch noch drucken würde Die Zeile plot_destination hab ich auch noch auf printer geändert. Nun schiebt er das ganze irgendwohin, aber am Drucker kommt nix raus! Muss ich jetzt sämtliche Treiber probieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quietscher
Zitat: Original erstellt von Quietscher: Nun schiebt er das ganze irgendwohin, aber am Drucker kommt nix raus! Muss ich jetzt sämtliche Treiber probieren?
1. "Kommt nix raus" ist schade... ;-) Vielleicht mag er die Leerzeichen im Druckernamen nicht?! Benenne Deinen Drucker mal auf einen Namen ohne Leerzeichen um, prüfe, ob er auch freigegeben ist und korrigiere die pcf. 2. "Alle Treiber ausprobieren"? Na ja, das ist ein Forum. Wenn Du uns endlich verrätst, um welchen Plottertyp es sich handelt, findet sich vielleicht ein Tipp auf den richtigen Treiber... Nebenbei: Ein vollständig ausgefülltes Profil ist beim Hardware-Raten manchmal Gold wert! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie oben im ersten Post schon erwähnt  habe ich einen Brother HL-1470N (Netzwerk) und einen HP DesignJet 30 (lokal über USB) ...der Laser funktioniert mit dem Laserjet4 Treiber, aber dann ist die zeichnung wieder irgendwo auf dem Blatt! Denk mal dass ich da den Versatz und Format wieder neu einrichten muss, oder!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quietscher
Oh sorry! Da wäre ich echt im Vorteil gewesen, wenn ich lesen könnte... ;-) Ja, Versatz neu einrichten, geht wieder. Geht der andere Drucher auch? Es gibt übrigens einen "Designjet"-Treiber ohne weitere Kennzeichnung, der sollte in jedem Fall fungschonieren. Und wenn das alles tut, wagen wir uns mal locker an die Mapkeys, oder?!
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, der funktioniert noch nicht! ...aber ich werds mal mit dem Designjet probieren! Eine frage erstmal noch: wenn der Drucker lokal angeschlossen ist, wie lautet dann folgende Zeile: plotter_command windows_print_manager \\elflein-ws112\HP Designjet 30 ^^so? wobei mein Rechner dann elflein... wäre. oder recht ein Backslash mit dem Druckername? Also ...print_manager \HP Designjet 30 ??? Jupp, wenn das geht dann kriegen wir den Rest auch noch locker auf die Reihe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, geht nicht mit dem Designjet! Hab auch die Leerzeichen rausgenommen aus dem Druckername, aber tut sich nix! Aber vielleicht schafft meine Frage mit dem Druckerpfad einen Post weiter oben Abhilfe!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quietscher
Der Pfad sollte so schon stimmen, Du kannst aber auch mal: plotter_command print /d:\\elflein0815\designjet probieren, allerdings muss der Plotter unter Windows dann auch "designjet" heissen und freigegeben sein (rechte Maus, Freigabe!). Eigentlich sollte das aber keinen Unterschied machen... ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
