  DesignJet600
Autor Thema:  DesignJet600 (2175 mal gelesen)
Mortemer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mortemer an!   Senden Sie eine Private Message an Mortemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 04. Sep. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Plotter und kann mir Tips zur Installation für ProE geben?
Mortemer
Sinzig
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sinzig an!   Senden Sie eine Private Message an Sinzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinzig
erstellt am: 04. Sep. 2002 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Betriebssystem??
Bei Windows, kannst du dies wie folgt lösen:
Voraussetzung:
Der Drucker ist unter Windows installiert und funktioniert (in anderen Programmen).
Vorgehen:
Du erstellst ein pcf-File mit den Druckerdate. Das File für einen DesignJet 750 sieht folgendermassen aus:
plotter DESIGNJET750C
button_name Mitte West A1
button_help Tintenstrahldrucker
plot_roll_media yes
rotate_plotting no default
allow_file_naming no
plot_names yes
paper_size_allowed a1 a2 a3 a4
plot_destination printer default
plotter_command windows_print_manager \\Printserver\shareName
delete_after_plotting yes
plot_access create
plot_label no
plot_scale fit_paper
Ich bin der Meinung, dass das selbe file auch für den DesignJet600 funktionieren müsste.
Die ersten drei Angaben kanns du frei wählen. Proe intressiert sich dafür nicht. Was du anpassen musst ist "plotter_command windows_print_manager". Trage den Namen des Printservers ein und bei als ShareName, den Netzwerkname des Drucker.
Diese Datei speicherst du dann als .pcf in das Plotterverzeichnis. Dieses ist in der config.pro unter "PRO_PLOT_CONFIG_DIR" definiert.
Wenn du jetzt in proe ins Druckmenue klickst, kannst du diesen Drucker auswählen. Er trägt den Namen, welchen du unter "button_name" im pcf-File eingetragen hast.
Falls du noch weitere Fragen hast melde dich wieder.
Gruss Bruno
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 04. Sep. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mortemer,
prima s/W Rollen-Plotter. Nur bei Drucken Druckertyp hinzu DesignJet600 auswählen -> ferig!
Gruß Frank
Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 06. Sep. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Euch hat super geklappt. Vor allem die Konfiguration hat bis auf den I Punkt gestimmt.
Eine Frage noch: Falls ich A0 drucken möchte kann ich diese Option einfach noch hinzufügen?
Mortemer
Sinzig
Maschinenzeichner
erstellt am: 07. Sep. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
Einfach bei "paper_size_allowed a1 a2 a3 a4" noch a0 hinzufügen ("paper_size_allowed a0 a1 a2 a3 a4") und du kannst auch A0 drucken.
(Unser DesignJet schafft nur A1 deshalb ist A0 bei uns nicht aufgeführt)
Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno
Habe noch ein Problem welches vermutlich mit einer Einstellung am Drucker oder in der Konfiguration zusammenhängt. Um ein vollständigen Plot zu erhalten muss ich die 2DAnsicht immmer etwas kleiner Zoomen um auch den linken und oberen Rand mit drucken zu können. Das geht zwar ist aber nicht das "gelbe vom Ei" Hast Du vielleicht einen Tip?
Schon mal vielen Dank im vorraus.
Martin
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mortemer
Evt. musst Du noch Versatz einstellen...
Option: plot_translate ? ? mm  Die Fragezeichen durch die Versatzwerte ersetzten. Wie hoch die Werte sind, musst Du ausprobieren.
Gruss Sonja
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
probier's mal mit der Option "paper_size Variable XX YY default", wobei XX für die Länge (A0+40mm) in inch, und YY für die Rollenbreite in Inch steht.
So funktioniert es bei unserem 450C für alle Formate ohne Versatz.
us 1
