  Notiz mit Parameter in einer Baugruppe verändern (WF2)
Autor Thema:  Notiz mit Parameter in einer Baugruppe verändern (WF2) (303 mal gelesen)
stange
CAD Support Analyst
Sehen Sie sich das Profil von stange an!   Senden Sie eine Private Message an stange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stange
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zur Steuerung von Teilen wurden in einer Baugruppe Notizen mit Parametern angebracht. Z.B. Material Thickness / Materialstaerke = &MAT_THICKNESS
Unter ProE 2001 ließen sich diese Notizen (Parameter) mit Editieren - Wert verändern.
Wie können diese Parameter unter Wildfire 2.0 verändert werden? Funktioniert das nur noch über Tools - Parameter?
Holger
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stange 10 Unities + Antwort hilfreich
Notiz in Zeichnung mit der Maus anwählen, Cursor dann über den zu editierenden Wert platzieren, rechte Maustaste Kontextmenü "Wert",
neuen Wert eingeben, fertig.
Gruss Jürgen
stange
CAD Support Analyst
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen!
In der Zeichnung funktioniert das wunderbar. Aber das Problem habe ich nur mit Notizen (Anmerkungs-KE) in einer Baugruppe, bzw. Teilen.
Holger
war ich das etwa
CAD-Trainer
Dell M90 2GHz
3GB RAM
2001-WF3
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stange 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
funktioniert aber genau so: Notiz anwählen(event. Filter auf "Anmerkung"; Cursor über den angezeigten Parameter; Kontext "Wert"
Gruss Jürgen
[Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 31. Jan. 2006 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stange 10 Unities + Antwort hilfreich
Unbedingt Filter auf Anmerkung umstellen, genau auf den Wert gehen, selektieren und RMT drücken, dann mit Wert editieren.
Der Filter springt nach dem Regenerieren zwar wieder zurück auf Smart die Notiz kann aber noch immer selektiert werden.
Erst nach diversen anderen Aktionen muss wieder auf Anmerkung umgeschaltet werden !
stange
CAD Support Analyst
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen!
Wenn man den Filter auf Anmerkung umstellt funktioniert es.
Lässt man die Voreinstellung auf Smart, wird der Wert nicht gehighlightet.
Vielen Dank.
Holger
war ich das etwa
CAD-Trainer
Dell M90 2GHz
3GB RAM
2001-WF3
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stange 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich noch einmal
man muss aber NICHT unbedingt den Filter auf Anmerkung stellen,
genau so hilfreich ist hier die Zoom-Funktion.
Bereich der Notiz gross zoomen, Curser über den Parameter; usw...
Gruss Jürgen
stange
CAD Support Analyst
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das mit dem heranzoomen hat bei mir nicht geklappt. Ich verwende die Version M070 und M170.
Holger
