 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Input und Familientabellen (375 mal gelesen)
Handschw Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 18.02.2005 ProE Wildfire 2 Win 2000 FEM - Superform
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe in das Programm des generischen Teiles eine Inputanweisung geschrieben. Problem ist, dass sich bei einer Parameteränderung diese Änderung über die gesamte Familientabelle erstreckt. Beispiel (in Beziehungen): d2 = Eingabe; d1=2*d2; (im Programm): Input Eingabe Number End input Erstellt man ein neues Familienmitglied, mit anderer Eingabe, wird durch regenerieren im generischen Part die Eingabe übernommen. Wie kann man diese Parameterübergabe verhindern? Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe Gruß Handschw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
Zitat: Original erstellt von Handschw: habe in das Programm des generischen Teiles eine Inputanweisung geschrieben.
Verrate mir doch mal den Grund, warum Du in einem Teil, welches eine Familientabelle hat, im Programm rumschreibst. Wenn man Maße anders haben möchte, dann kann man diese doch in den Varianten festlegen. (Gilt natürlich auch für Beziehungen, welche nur manche Teile steuern sollen und andere nicht.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Handschw Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst einmal für die super schnelle Antwort. Hintergrund meiner Frage: Wir wollen in ProE unsere Maschinen aufnehmen. Diese haben verschiedene Werkzeuaußengabmaße. Der ProE - Anwender soll dann nur noch die Maschinengruppe auswählen und über die Familientabelle einen Innendurchmesser angeben. ProE soll dann automatisch ein Bauteil erzeugen bzw. vorgeben. Muß das mit einer Inputanweisung geschehen oder kann man das auch anders machen???? Gruß Handschw
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
Zitat: Original erstellt von Handschw: Muß das mit einer Inputanweisung geschehen oder kann man das auch anders machen????
Geht bestimmt irgendwie zu realsieren. Aber da fehlen mir die Kenntnisse. Aber der Rest des Forums hat bestimmt noch ein paar Anregungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
du mußt nicht eine neue variante erzeugen, sondern nur die passende (bereits vorhandene) auswählen. der trick dafür ist die funktion lookup_inst. die ptc online hilfe hat dazu ne kleine anleitung und ein beispiel was schon mal das gröbste verrät. richtig interessant wird das ganze erst, wenn man das noch mit analyse features koppelt. ------------------ Pro/Blem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handschw
@handschw: Deine Erkenntnis trügt! Der Parameter Eingabe muss nun in die Familientabelle und für jede Variante gibts dann einen Wert für Eingabe. Alles andere wäre nach Spock auch ...unlogisch.. Gruss ;-) ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
