 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: drw in passende dxf umwandeln (2742 mal gelesen)
randl Mitglied Schüler
 Beiträge: 14 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 28. Jan. 2006 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe im Zeichnungsmodus bei ProE2001 super Einstellungen konfiguriert. Wenn ich nun die drw Zeichnung als dxf Zeichnung exportiere wird diese alles andere als schön, die Strichstärken, die Pfeile, die Layer, u.s.w passen überhaupt nicht mit der dwg Zeichnung zusammen. Gibt es eine Möglichkeit die config Datei so zu konfigurieren, das die dxf Zeichnung danach genau gleich aussieht wie die dwg Zeichnung? Habe im Anhang noch 2 Screenshots der drw und der dxf Zeichnung mfg randl ------------------ 224070989 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Jan. 2006 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für randl
erstellt am: 29. Jan. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe den Link geöffnet, aber es ist ein Benutzer log in bei PTC notwendig, ich wollte mich daraufhin anmelden, dies ist aber zurzeit auf der PTC homepage nicht möglich. Hast du noch andere Quellen bezüglich dxf Konvertierung? mfg randl
erstellt am: 30. Jan. 2006 05:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für randl
Zitat: Original erstellt von randl: habe den Link geöffnet, aber es ist ein Benutzer log in bei PTC notwendig, ich wollte mich daraufhin anmelden, dies ist aber zurzeit auf der PTC homepage nicht möglich.
Heute (Montag) dürfte es wieder möglich sein. Ansonsten dürfte Dir die cad.de-Suche alles Notwendige verraten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für randl
