  unterschied zwischen den verschiedenen
Autor Thema:  unterschied zwischen den verschiedenen (718 mal gelesen)
camper6
Sehen Sie sich das Profil von camper6 an!   Senden Sie eine Private Message an camper6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camper6
erstellt am: 28. Jan. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi @ all
ich hätte da nur eine kurz frage an euch. mein problem bezieht sich auf das modul: mechanismen.
meine frage ist: worin unterschieden sich die einzelnen TYPEN (kinematische, dynamische, statische, kraftausgleich und wiederholte baugruppe) bei der analysedefinition? habe vor kurzer zeit mit mechanismen angefangen und kann mir einfach nicht erklären, worin sich die details in den einzelnen typen befindet.
danke im vorraus
mfg camper6
yo an alle
[Diese Nachricht wurde von camper6 am 29. Jan. 2006 editiert.]
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 29. Jan. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camper6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Camper!!!
Erstmal willkommen im Forum. Zu Anfang noch fix zwei Dinge:
1.Fülle bitte deine Systeminfo aus, das hilft allen hier!
2.Benutze mal die Suche! da findest du ne Menge zu Mechanism."(Schlagworte: wiederholte Baugrupper,statische Analyse,Mechanismus, etc.)
Trotzdem ne Kurzerklärung:
Es gibt zwei Arten von Mechanismus je nachdem welche Lizens du hast.( MDX *Mechanism Design Extension* und MDO *Mechanism Dynamic Option)
Mit MDX kann nur die reine Bewegung dargestellt werden. (ohne Kräfte, Feder, etc) Dafür sind die kinematische Analyse und die Wiederholte Baugruppe.
In diesem Link sind dazu noch genauere Erklärungen!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010206.shtml#000001
MDO kann zusätzlich auch die Kräfte,Federn, etc mit in die Analyse nehmen.... dann brauchst du eine Dynamische Analyse soweit ich weiß! wofür die statische A. und der Kraftausgleich sind kann ich die auf die schnelle auch nicht sagen, dazu müßte ich erstmal ein paar Schulungsunterlagen wälzen! Nur soviel, sie sind auch nur für MDO.
Ich hoffe das hilft etwas weiter.
Harlekin
PS:
Hier noch Links mit Übungen und Erklärungen, nicht nur zu Mechanism:
http://info.cad.fh-ulm.de/proengineer/lehrunterlagen/index.html
http://www.tu-chemnitz.de/mb/KonstrLehre/proe.html
camper6
erstellt am: 31. Jan. 2006 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die tips. ich werd beim meinem nächsten beitrag besser recherchieren, bevor ein beitrag verfasse.
mfg camper6
yo an alle
