Thema: Dateien aus Pro/E in Catia V5 konvertieren (1130 mal gelesen)
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
Historie: ATB - nur Geometrie, die aber assoziativ (V4&V5), andere Anbieter - parametrische Geometrie/Feature (teilweise auch nur Importgeometrie), aber nicht assoziativ, Parameter. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 25. Jan. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
ein ptcler hat mir auf der letzten hannovermesse (2005) die roadmap erläutert: 1. wildfire 2 = import von catia 5 2. wildfire 3 = import von catia 5 und export nur über versteckte optionen 3. wildfire 4 = import und export von catia 5 es gab aber noch keine informationen über module oder preise. da es aber wohl um runtimelizenzen von dassault geht, wird es sicher nicht billig. die schnittstelle wird aber mit ziemlicher sicherheit keine features übertragen, sondern nur ein importfeature erzeugen. das kann man allerdings auch mit step erreichen! ------------------ Pro/Blem [Diese Nachricht wurde von der berater am 26. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
