  Datenaustausch Wildfire / Catia V5
Autor Thema:  Datenaustausch Wildfire / Catia V5 (914 mal gelesen)
current
Sehen Sie sich das Profil von current an!   Senden Sie eine Private Message an current  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für current
CAITA V5R16
erstellt am: 28. Mai. 2003 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Kleine Frage in die Runde. Man konnte ja bisher zwischen Pro/E und Catia die Daten in einem speziellen Catia-Zwischenformat direkt austauschen. Dazu wurde mit Pro/e ein File geschrieben, der dann auf der Catia-Kiste mit nem Programm umgewandelt wurde.
Gibt es die Möglichkeit unter Wildfire auch ? Ich finde dieses Programm nämlich leider nicht. Früher war das auf der Pro/E-Unix-CD dabei. Wir setzen mittlerweile aber Catia V5 unter Windows ein und da stellt sich die Frage wie das nun funktioniert.
Nein, wir haben nicht die Direktschnittstelle. Ich würde die Daten gerne über die "normale" Catia-Schnittstelle austauschen.
Kann mir da jemand ein paar Tips geben ?
Merci Current
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens bezieht sich der Datenaustausch auf CATIA V4, für CATIA V5 kenne ich keine Möglichkeit. Ein erster Test der Direktschnittstelle zwischen Wildfire und V5R10 führte zum Totalabsturz in beiden Systemen ;-?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
ProTekener
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ProTekener an!   Senden Sie eine Private Message an ProTekener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProTekener
erstellt am: 18. Jul. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo current,
seit kurzem bietet Theorem Solutions eine Erweiterung des CADverter(s) für V5 an. Siehe hierzu: http://www.theorem.co.uk
Habe damit allerdings noch keine Erfahrung gesammelt
(Testlizenz sollte aber zu bekommen sein).
Freundliche Grüße von
Pro/Tekener
