  Startproblem ProE 2.0
Autor Thema:  Startproblem ProE 2.0 (1675 mal gelesen)
evilcan
Sehen Sie sich das Profil von evilcan an!   Senden Sie eine Private Message an evilcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evilcan
erstellt am: 23. Jan. 2006 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr lieben leute,
ich habe hier auf meinem rechner proe 2.0 (wf) installiert, wenn ich allerdings pro e starten will dauert das ca. 10-15 minuten bis der startbildschirm erscheint. wenn proe dann gestartet ist sind einige einträge noch in englisch und der rest in deutsch, sonst funktioniert alles ohne probleme.
std.out meint dazu:
Failed to initialize communications.  Some features are disabled.
ERROR - D:\proeworkdir\config.pro, linenum 65:  Keyword 'BROWSER_FAVOURITE' is not valid.
ERROR - D:\proeworkdir\config.pro, linenum 163:  Keyword 'ENABLE_PARASOLID_EXPORT' is not valid.
ERROR - D:\proeworkdir\config.pro, linenum 168:  Keyword 'NEW_DRAWING_VIEW_UI' is not valid.
ERROR - D:\proeworkdir\config.pro, linenum 196:  Keyword 'FEM_GEOM_ASSOCIATIVITY' is not valid.
ERROR - D:\proeworkdir\config.pro, linenum 197:  Keyword 'FEM_MAX_MEMORY_USAGE' is not valid.
ERROR - D:\proeworkdir\config.pro, linenum 223:  Keyword 'REPEAT_DATUM_CREATE' is not valid.
ERROR - D:\proeworkdir\config.pro, linenum 229:  Keyword 'SKETCHER_OVERVIEW_ALERT' is not valid.
ERROR - D:\proeworkdir\config.pro, linenum 319:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
ERROR - D:\proeworkdir\config.pro, linenum 320:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
ERROR - D:\proeworkdir\config.pro, linenum 321:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
ERROR - D:\proeworkdir\config.pro, linenum 322:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
ERROR - D:\proeworkdir\config.pro, linenum 323:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
The 'selflt' toolbar no longer exists
(file D:\proeworkdir\config.win.99).
die selbe config mit der selben start bat funktioniert auf dem laptop allerdings ohne probleme.
habe schon versuchsweise die netzwerkkarten einträge in der regestry getauscht und ipx installiert alles ohne wirkung.
weis einer rat?? thx schon mal im vorraus!
evilcan
PROe WF2.0
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nochmal, jetz meint er das:
$P24_CFG\stl.bom does not exist. Using system default.
WARNING: Invalid search path file.
$P24_CFG\din.dtl does not exist. Using system default.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 24. Jan. 2006 05:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die hinlänglich bekannte Umgebungsvariable zur Sprachsteuerung hast Du sicherlich gesetzt.
Tritt das Problem auch auf, wenn Du ohne config.pro startest? Wenn nein, dann liegt dort der Hund begraben. Will heißen: Alle angemeckerten config-Einträge möchten von Dir korrigiert werden (das betrifft vor allem das sensible Thema Suchpfade).
evilcan
PROe WF2.0
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also auf einem anderen rechner lauft die config in genau dieser art 1a, habe nur fuer den rechner eine extra lizens file erstellt und an der config nichts geändert. wobei hier die probleme schon angefangen haben, ich musste die url die er beim lizens file erstellen nuzte von hand ändern hier hatte er seine eigen ip nicht gefunden mit localhost ging es dann schlieslich kann hier der fehler liegen???
JPietsch
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von evilcan:
Dein erster Fehler liegt schon einmal in einem fast völligen Fehlen von  Groß-/Kleinschreibung und Interpunktion.
Wer dazu Lust hat, der möge in dieser Ansammlung von Vokalen und Konsonanten eine Information oder gar einen Sinnzusammenhang finden.
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei,
nur weil eine config auf einem Rechner läuft heisst das noch lange nicht, das diese dann auch auf einem anderen genauso funktioniert. Das würde nämlich voraussetzen, daß exakt die gleiche Umgebung existieren muss.
Soll heissen:
gleiches Installationsverzeichnis (auch Laufwerksbuchstabe) und gleiche Position der Einstellungs- und Libary Dateien usw.
Genau dieses scheint bei Dir aber nicht der Fall zu sein.
Peter Voß
form follows function
evilcan
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hei,
ist alles gleich, partitionen und pfade.
@JPietsch: uhh du bist ja so gebildet, ich will ein kind von dir! (nicht persöhnlich nehmen, was kann man schon von einem erwarten der nichtmal was von gross und kleinschreibung versteht  )
[Diese Nachricht wurde von evilcan am 24. Jan. 2006 editiert.]
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 24. Jan. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilcan 10 Unities + Antwort hilfreich
hei,
@JPietsch: ... [b]was kann man schon von einem erwarten der nichtmal was von gross und kleinschreibung versteht
[Diese Nachricht wurde von evilcan am 24. Jan. 2006 editiert.][/B]
HILFE !!!
bei deinem Problem !
//andreas
Planung zum 3. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Jan. 2006 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilcan 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]was kann man schon von einem erwarten der nichtmal was von gross und kleinschreibung versteht  )
So ist das.
Traurig aber wahr.
Ich kann den Ton hier manchmal echt nicht leiden, aber wenn man um eine Antwort bittet, sollte man auch höflich (Netikette!) danach fragen!
Ich habe auch keinen Bock, mich durch so einen Buchstabenmatsch zu wühlen, um dann meine Zeit mit einer netten Antwort totzuschlagen...
Also bitte:
Klein- & Großbuchstaben, Rechtschreibung und Höflichkeit - Netikette eben - beachten.
P.S. JPietsch ans Bein pinkeln darf hier nur, wer mindestens 500 Beiträge hat und mit weniger Rechtschreibfehlern als Wörtern auskommt!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Jan. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilcan 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS klingt aber gar nicht nach IDENTISCHER Konfiguration!
Kannst Du bitte nochmal checken, ob wirklich identische Pro/E-Versionen, die gleichen Zusatzprogramme in den gleichen Ordnern liegen?
Wenn alles gleich ist und der eine diese Fehler bringt und der Andere nicht, dann gibt es vielleicht doch UFOs...
Die lange Dauer bis er startet, hat mit den Fehlermeldungen aber wahrscheinlich nichts zu tun.
Das hatte wir hier schon ein paar Mal und meistens waren's die Grafiktreiber!
Klingt komisch, ist aber so.
Welche Hardware verwendest Du denn?
Schreib das doch bitte gleich mal neben Pro/E-Version und Wochenversion in Dein Benutzerprofil, dann musst Du's nicht in jedem neuen Beitrag aufs Neue erklären...
Michael.
evilcan
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi,
proe startet nun ohne probleme, solange kein stecker in der netzwerkkarte ist. hatte einer schon mal solch ein problem?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Jan. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Reihenfolge deiner internen HostID's (Netzwerkkarten) bzgl. Lizenzierung überprüfen. Normalerweise andersrum Pro/E geht nur mit Kabel. siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009728.shtml#000001
P.S. JPietsch ans Bein pinkeln bereitet dir Befriedigung oder??
Alois
evilcan
erstellt am: 25. Jan. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein eher nicht, ich ignoriere das geschickt. habe vor 2 jahren bei einem autounfall meine rechte hand verloren. mfg
also, eine host id habe ich ja sonst tut ja alles
[Diese Nachricht wurde von evilcan am 25. Jan. 2006 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ABER:
Mit eingesteckter Netzwerkkarte gehts ja nicht...
Was für ein Betriebssystem verwendest Du denn?
(Ein ausgefülltes Profil ist echt eine tolle Sache...  )
Für XP gibt es einen Patch, der dafür sorgt, dass sich Deine Netzwerkkarte immer gleich verhält, egal ob ein Kabel eingesteckt ist oder nicht (Mediasense).
Und wenn dann noch Deine Netzwerkkarte in der Reihenfolge Deiner Netzwerkkarten (incl. Firewire und Konsorten) an erster Stelle steht UND Pro/E auf genau diese Karte lizensiert ist, dann sollte es auch gehen!
Mein größter Albtraum dieser Art war ein HP-Notebook mit Firewire, WLAN, zusätzlicher Pcmcia-LAN mit Lizenz, Pcmcia-GPRS und Dockingstation mit LAN (also 5! Netzwerkkarten, die verwendet werden sollten) - aber auch das geht mittlerweile...
Michael.
evilcan
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so am 26.01.2006 um 08.21uhr hab ich das problem gelöst, es lag an norton antivirus 2005. thx an alle die versucht haben mir zu helfen und auhc einen gruss an die gross-, kleinschreibfanatiker.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diese wunderbare Live-Demonstration der totalen Absurdität von Symantec-Software kriegst Du von mir glatte 10 Us.
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilcan 10 Unities + Antwort hilfreich
[GELÖST]
super, ich denke JP hätte es gleich gewusst    (zertifizierteHardwareundsoftwarespezialist)
ich darf das sagen, weil >500 Beiträge
//andreas
! GEWOHNHEIT !
Gewohnheiten.
JPietsch
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evilcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasD:
[GELÖST]
Logo, meine Schuld. Sonst frage ich bei solchen Fällen als erstes, ob auf dem Rechner mit den Problemen irgendwelcher Software-Sondermüll à la Norton/Symantec, ZoneAlarm, Kerio, Kazaa, eMule, Chatprogramme, Personal Firewalls etc. läuft.
