  Ebenen nicht sichtbar
Autor Thema:  Ebenen nicht sichtbar (1477 mal gelesen)
dreas70
Sehen Sie sich das Profil von dreas70 an!   Senden Sie eine Private Message an dreas70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, trotz eingeblendeter Folien zeigt wildfire mir die Ebenen Ke´s nicht mehr an? Meinem Kollegen ist Gleiches mit kosmetischen Elementen (Gewinde) passiert. Dieselassen sich einfach nicht in der Zeichnung zeigen? Alle Folien sind eingeblendet und zwar im Teil und allen Ansichten!
Danke für Eure Hilfe
Andreas
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Unter
#Ansicht
#Darstellungseinstellungen
#Bezugdarstellung
dementsprechend die Haken setzen.
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Gegenfragen!
Wo tritt das auf Modell oder Zeichnung oder einzelner Zeichnungsansicht
Wirklich alle Folien eingeblendet? (Folienregeln!)
Sind die KE's im ModellBaum sichtbar?
Welche Version?
Alois
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
wir haben wildfire 2.0. die Ebenen sind im B aum sichtbar und es sind wirklich alle Folien eingeblendet. Ich kann die Ebenen auch über den Sucher finden. Sie sind lediglich unsichtbar!
Andreas
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
ist alles gemacht worden. Die Folien sin an im Teil, in der Gesamtzeichnung und in den einzelnen Ansichten. Auch der Haken wurden
gesetzt. Wie gesagt: mein Kollege hat das gleiche Problem mit kosmetischen Gewinden. Wir haben in der zeichnung wirklich alle Folien eingeblendet. Erfolg: null Darstellung der Gewinde!
Gruß aus Franken
vom Andreas
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Alois meint, ob sie im Modellbaum als sichtbar gekennzeichnet sind und nicht als Modell vorhanden oder nicht.
Wie sehen die Icons der Ebenen aus? Sind sie grau-schwarz?
Wenn ja sind sie ausgeblendet. Mal draufgehen, RMB #Einblenden.
Olaf
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ferndiagnose ist schwierig!!!
1. Fehlerursache Pro/E ist irgendwie verstellt, tritt es bei allen Modellen auf --> ohne einstellungen starten (configs umbenennen)
2. Fehlerursache Modell/ Zeichnug ist in den Brunnen gefallen bzw verstellt --> Neue Zeichnung vom gleichen Modell oder neues Modell Modell komplet durchregeneriern Modellplayer oder MC regen oder Zeichnung aktuelle DIN.dtl wieder zuordnen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 18. Jan. 2006 editiert.]
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
ist Alles gemacht.
alle Folien im Teil an:
Knopf Ebene an:
Erfolg:
Mal sehen ob es morgen besser läuft!
Gruß und ich glaub ich geb´s auf!
Andreas
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, so mache ich es auch immer: wenn was nicht geht, aufschrauben, keinen Fehler finden, wieder zuscharuben, funktioniert!
Ne, im Ernst, das sollte sich doch rausfinden lassen.
Ich bin ja ein Fan von Arnis Vorschlag:
#Ansicht
#Bezugdarstellung
Hast Du das auch gecheckt?
:cybernuth:
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
habe ich gecheckt! Die Ebenen bleiben unsichtbar! In der Suchoption findet er sie auch blos graphisch ist nichts zu sehen! Die KE - Info sagt ... liegt auf Ebene xyz und diese sei eingeblendet!
Sie bleiben verschollen!drea Habe ich noch nie gehabt ... das Problem!
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Ebenen sind also nicht im Modellbaum vorhanden? Dann dürfte es sich dabei um 'On-the-Fly'-Ebenen aus einer älteren Version (vor Wildfire) handeln.
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie sind im Modellbaum! Aber es handelt sich aber tatsächlich um Ebenen aus einem Startteil aus der Vorwildfire - Ära.
Gruß Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal so ein Teil rein. Wenn es sich um Standardbezüge handelt, dann kannst Du ja alle anderen wichtigen (oder geheimen) KE rausschmeisen. Auf jeden Fall ist so ein Rätselraten auf die Entfernung bestimmt nicht so erfolgreich.
Wenn sie Im Modellbaum sichtbar sind, dann hat es mit Vor-Wildfire-Versionen nichts zu tun.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht stimmt die interne Größe dieser Ebenen nicht mehr
#Definition edititeren und dann den Reiter darstellen
HTH
Alois
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ebene.prt.zip
anbei die Datei. Die KE´s nach den Ebenen habe ich gelöscht!
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas
Nun noch einmal direkt hier im Beitrag, auch wenn es andere nervt. Bitte schreibe in System-Info rein, mit welcher Version du arbeitest! Damit erspart man den Leuten, die mit älteren Versionen arbeiten, den Download.
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, ich hatte es vergessen! kommt nicht wieder vor!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist das Kind in den Brunnen gefallen und ich habe keine Ahnung, wie man es wieder rausbekommt
BTW das mit nicht dargestellten KE's kam letzte Woche schon http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010333.shtml  HTH
[MODedit]Link gerichtet[/MODedit]
Danke lieber MOD
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 19. Jan. 2006 editiert.]
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andeas,
die Modelldatei ist wahrscheinlich irgendwie beschädigt. Ich würde sagen, das ist ein Fall für PTC. Sollen die sich drum kümmern.
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle, welche versucht haben zu helfen.
Ich habe nicht gedacht, daß das so ein Problem darstellt. Da bin ich ja froh, daß es sich bei mir nur um Ebenen (bis jetzt) handelt, welche unsichtbar sind. Manchmal ist es halt besser, neu zu konstruieren. Im Endeffekt geht dies schneller, als sich durch die ProE - Einstellungen zu kämpfen und stundenlang nach dem nichtgesetzten Häkchen zu suchen!
In diesem Sinne.
Andreas
