Thema: Daten aus BO-CAD (890 mal gelesen)
Detlef_tb Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 46 Registriert: 14.07.2004
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hat von euch schon mal jemand Daten aus dem CAD-Programm Bo-CAD (CAD für Stahlbau) in Pro/E eingelesen? Standart wie STEP oder IGES kennen die nicht. ------------------ Moin, moin aus Norddeutschland Detlef_tb  Einer, der nichts weiß, und weiß dass er nichts weiß, weiß mehr, als einer der nichts weiß, aber nicht weiß, dass er nichts weiß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe mich auch gewundert, weil das auch wohl ein Programm ist mit dem direkt Berechnungen gemacht werden können. ------------------ Moin, moin aus Norddeutschland Detlef_tb  Einer, der nichts weiß, und weiß dass er nichts weiß, weiß mehr, als einer der nichts weiß, aber nicht weiß, dass er nichts weiß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef_tb
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum230/HTML/000010.shtml ... geht wohl nur indirekt ueber autcad *.dwg oder 3d-dxf. das alles wird aber bewirken, dass wenn das ueberhaupt in pro/e eingelesen werden kann es sich nicht mehr um volumen handelt, sondern um flaechennetze, also keine volumen und keine wirklichen sammelflaechen, so'n zwischending eben... ... normalerweise ist meiner meinung so ein 3d-prog nicht mehr zeitgemaess, gerade bei dem 3d-datenaustausch heute (wo ist die tonne?) ... so long edit: muss noch mal nachlegen. 3d-schnittstelle ist mit eines der wichtisten anschaffungskriterium. was macht man, wenn in 2 jahren bo-cad pleite geht? kriegste nicht mal die daten als volumen woanders rein, also letzte bo-cad-version dann forever? [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 13. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef_tb
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach WWW.BOCAD.DE kann man folgende Formate auslesen. Kann ich da in Pro/E wirklich was mit anfangen, Wir wollten eigendlich ein gemeinsames Projekt mit dem Stalbauer zusammen machen. -Autocad-DWG -DXFIN -DXFOUT -DXFOUT-3D -DSTV-Stückliste -DSTV-NC -Komet -NC-X -NC/DXF-Konverter -MAP -DSTV-Produktschnittstelle -Frameworks -SDNF -PDMS -Dow-Chemical -XML -DSTV-Statik -IFC ------------------ Moin, moin aus Norddeutschland Detlef_tb  Einer, der nichts weiß, und weiß dass er nichts weiß, weiß mehr, als einer der nichts weiß, aber nicht weiß, dass er nichts weiß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef_tb
Zitat: Original erstellt von Detlef_tb: nach WWW.BOCAD.DE kann man folgende Formate auslesen. Kann ich da in Pro/E wirklich was mit anfangen,
DWG/DXF kriegst Du auf jeden Fall in Pro/E rein. Die Frage ist allerdings zu stellem, ob über diese Schnittstelle auch genügend aus dem Quellsystem rüberkommt, um in Pro/E weiterarbeiten zu können. Testen ist also angesagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef_tb
There is a new config.pro option "dxf_in_faceted_brep" which can be set to "yes" or "no". If this option is set to "no", the 3D dxf file will be imported as a wireframe model. If set to "yes", the model will consist of faceted reps or 3D faces. ... bei yes (hier wiederhole ich mich) wird man facettierte modelle und/oder 3d-faces bekommen. in beiden faellen handelt es sich nicht um volumen und nicht um sammelflaechen. ich meine man kann dan mit reverse-engineering daraus eine restyle-flaeche erstellen, aber die restyle flaeche ist auch keine 'klassische' sammelflaeche. aber um himmels willen, wer will denn so relativ einfache daten uebernehmen? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanba Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef_tb
Hallo Detlef, wir koennen mittlerweile in unserer Profilesoftware SDNF importieren (zumindest Systemlinien und Profile drauf) und daraus ne Pro/E-Baugruppe erzeugen. Die kannst Du dann auch in Pro/E weiter bearbeiten. Im Moment ist dies meines Wissens nach die einzige Moeglichkeit eine richtige Baugruppe aus Bocad-daten in pro/E zu erzeugen. Du kannst mir ja mal in Bocad ein kleines Modell machen (4 I-Traeger oder so) und als SDNF exportieren und an mich mailen (E-mail ADresse siehe mein Profil), dann probier ich mal den import und schick Dir das Ergebnis zu Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
