  zeichnungsrahmen hinzufügen
Autor Thema:  zeichnungsrahmen hinzufügen (405 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 28. Dez. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
eine kleine kurze Frage, wo kann ich Zeichnungsrahmen herunterladen.
Und wie kann ich die dann meiner zeichnungsdatei hinzufügen, ist es wie in Catia V5 das ich dann in den hintergrund wechseln kann und dann über seite einrichten die Datei hinzufügen?
Danke in voraus für eure Hilfe
gruß l.pesch
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Dez. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von l.pesch:
in Pro/E: Datei -> Neu -> Typ: Format ...
l.pesch
erstellt am: 28. Dez. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist nichts da steht nur leer.
bekomme auch nichts angezeigt wenn ich draufgehe.
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Um ein Format in eine Zeichnung zu bekommen unten in der Zeichnung auf das AX doppelklicken (bzw das Format das Du hast - Schon beim Anlgen der Zeichnung wird nach dem Format gefragt - mußtest das extra verweigern).
Recht viel freude wirst mit den PTC Formaten nicht haben (gibts die überhaupt) und daher darfst Du erstmal ein Format wie beschrieben (vom Leeren) erzeugen (besser Du bekommst es von jemandem bzw startest mit einem DXF).
Bezüglich V5: Bei ProE ist das besser gelöst  , Das Format ist eine eigene Datei .frm und ist üblicherweise nicht aus der Zeichnung bearbeitbar. Das Schriftfeld wird üblicherweise über Parameter gefüllt welche sich üblicherweise am Teil(bzw Baugruppe) befinden.
mfg Erich
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es haben sich schon ein paar Leute erbarmt, Zeichnungsrahmen/Vorlagen bereitzustellen  , siehe z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003072.shtml oder über die Suchfunktion...
Wie bereits erwähnt, werden Rahmen in Pro/E als .frm-Dateien hinterlegt und wenn man diese Dateien direkt öffnet, lassen sie sich auch modifizieren. Einbinden in die Zeichnung ansonsten über Datei -> Seite einrichten. In der Zeichnung besteht dann nur noch Zugriff auf (u.a.?) Inhalte von Tabellenzellen (bzw. werden die je nach Parameterbelegung gleich mit Modellnamen, Datum u.ä. ausgefüllt).
Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
