Thema: Mechanism Gewindestange über Getriebe linear antreiben? (3888 mal gelesen)
Hawk-Bikes Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 02.12.2003 Wildfire 2.0 F000
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all Folgendes Problem: Ein Gleichstommotor treib ein Zahnradgetriebe an. Am Abtrieb des Zahradgetriebes ist eine Hülse mit Innengewinde. Dieses Innengewinde soll eine Gewindestande so antreiben das sich die Gewindestande linear bewegt und einen Greifer öffnet bzw. schließt. Das Zahnradgetriebe hab ich schon def. aber am Linearantrieb bin ich gescheitert. Wie def. ich die lineare Bewegung? Ich kann nicht einfach einen Linearantrieb def. da ich die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen mit Mechanism berechnen soll. Gruß und schon mal danke Sebastian [Diese Nachricht wurde von Hawk-Bikes am 19. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawk-Bikes Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk-Bikes
Hallo Sebastian, man kann auch über Getriebepaare eine Linarbewegung erzeugen, also Ritzel und Zahnstange. Man muss dann in der Getriebedefinition von Standard auf "Zahnstange & Ritzel" umschalten. Hab mal einne Beispieldatei angefügt, allerdings ohne die Zahnkonstruktionen. Schau dir einfach in der Datei an, welche Achsen und Einbaubedingungen gewählt wurden... Viel Spaß... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk-Bikes
Hallo! Ich denke du brauchst für deine Gewindestange ein Zylinderlager,da sich ja deine Stange dreht und horizontal bewegt. Zusätzlich würde ich auch noch eine Führungskurve als Spierale(mit Steigung des Gewindes)einbauen! Kann sein das Du zusätlich ein Dummy-Part verwenden mußt. Kannst du deinen bisherigen Mechanismus mal on Stellen... würde mich gern mal daran versuchen! Gruß Harlekin
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Dez. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk-Bikes
Hawk-Bikes Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von the_sad_harlekin: Hallo! Ich denke du brauchst für deine Gewindestange ein Zylinderlager,da sich ja deine Stange dreht und horizontal bewegt. Zusätzlich würde ich auch noch eine Führungskurve als Spierale(mit Steigung des Gewindes)einbauen! Kann sein das Du zusätlich ein Dummy-Part verwenden mußt. Kannst du deinen bisherigen Mechanismus mal on Stellen... würde mich gern mal daran versuchen! Gruß Harlekin
Hallo mit viel erumprobieren hab ich das Problem jetzt gelöst. Fast so wie du es beschrieben hast. Bin wie Folgt vorgegangen: 1. Schubelenk füe die Gewindestange (M8) (da sie sich nicht drehen darf) 2. Durch eine Spiralzug.KE das Gewinde erstellt 3. Einen Punkt auf der inneren Mantelfläche der Gewindebuchse erzeugt 4. In Mechanism eine Führungskopplung erstellt mit dem Gewinde als Führungskurve und dem Punkt als Koppelpunkt Es funktioniert sehr gut so. Hab die Datein in der Uni, werd sie bei gelegenheit mal uploaden. Danke an alle die sich damit beschäftigt haben und Tips gegeben haben. Gruß Sebastian P.S. Hab noch keine Möglichkeit gefunden eine Führungskurve manuell zu erzeugen, ich meine ohne vorher das Gewinde als Körper zu erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk-Bikes
Hallo, eine Kurve (Spirale) kannst du mit dem Befehl 'Bezugskurve' erzeugen. #Einfügen#Modellbezug#Kurve dann #Aus Gleichung und Fertig Das verlangte Koordinatensystem erstellst du schon vorher im Teil am Anfangspunkt der Schraubenachse. Z in Achsrichtung. Bei mir muss ich das Koordinatensystem 2x auswählen (1x bei KSys und einmal bei Coord Sys - BTW weiß einer warum??) Sys-Typ ist Kartesisch. Die Gleichung muss dann z.B. so aussehen: x=r * cos(t * 360 * N) y=r * sin(t * 360 * N) z=t * S N ist dabei die Windungszahl, S die Länge deiner Spirale und r der Radius. D.h. bei r=3 und N=S hätte dein "Gewinde" die Steigung 1 und den Durchmesser 6 (M6). Und schon hast du eine schöne Führungskurve... @all Bei meinem Schraubstock habe ich noch ein kleines Problem. Wär schön, wenns mir einer erklären könnte... Also wenn ich meine bewegliche Backe mit einem Schubgelenk am Grundkörper einbaue springt meine Backe bei Handantreib wild hin und her und meine Analyse will nicht. Wenn ich die Backe mit Zylinderlager zur Spindel und Planar zum Grundkörper (Seite) einbaue tuts einwandfrei. Erklärung??? Danke bzw. Bitteschön ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawk-Bikes Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BergMax eine Erklärung für Dein Problrm hab ich leider nicht, aber Deinen Lösungsvorschlag für mein Problem werd ich gleich morgen mal versuchen. Dann kann ich vieleicht auch nen zip mit den entsprechenden datein hochladen. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carasten Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 11 Registriert: 06.04.2006 Pro/E Wildfire 2, Ausbildungsversion
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk-Bikes
Ich habe ine ähnliches Problem. Ich habe eine Welle mit Gewinde, die druch eine Mutter geschraubt wird. Bezugspunkt auf der Mutter sowie eine Bezugskurve auf der Welle sind vorhanden. Die Radien passen, ProE sagt aber beim Zusammenbau, dass er die Randbedingungen nicht einhalten kann. Wenn ich die Bezugskurve für die Führungskopplung auswähle, kann man sehen, dass die Kurve auf einmal eckig wird. Die numerische Genauigkeit scheint also nicht hoch genug zu sein. Da dann der Punkt auf der Mutter nicht mehr auf der Kurve bleiben kann, funktionierts nicht. Übrigens krieg ich die gleiche Fehlermeldung, wenn ich versuche, den Schraubstock von weiter oben zu simulieren. [Diese Nachricht wurde von Carasten am 15. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
