  Einstellung der Hintergrundfarbe auf Prä-WF
Autor Thema:  Einstellung der Hintergrundfarbe auf Prä-WF (1242 mal gelesen)
Serial-Killer
alles mögliche
Sehen Sie sich das Profil von Serial-Killer an!   Senden Sie eine Private Message an Serial-Killer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Serial-Killer
Pro/E 2001 unter XP
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich weiss, dass ist sicher eine Frage, die schon öfter gestellt wurde, aber mein Rechner hat sich totgesucht:
also, ich muss die neuste Version der VW-Umgebung bei mir installieren, bei einem ersten Review der Umgebungist mir aufgefallen, dass der Parameter
sim_pp_background_color ist auf proe eingestellt und der Hintergrund trotzdem GRAU ist!!! der Haken für Prä-WF ist gesetzt, die farbe verändert sich jedoch erst auf blau, wenn ich den haken einmal aus und wieder an gemacht habe.
was ist falsch??
ich bin, was ich bin
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serial-Killer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das gewünschte Farbschema speichern und mit der config.pro aufrufen.
Der config.pro Eintrag für die Farbeistellung lautet:
system_colors_file Pfadangabe (z.B.: c:\config\colors\syscolproe2001.scl)
Gruß Martin
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serial-Killer 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich hat jemand das farbschema der prä-wf genommen und dann händisch den Hintergrund geändert.
Stellst dir ein wie du es haben willst und mach den rest wie von martin beschrieben....
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serial-Killer 10 Unities + Antwort hilfreich
