  Pro/E Wildfire: Hintergrundfarbe des Skizzierers ändern
Autor Thema:  Pro/E Wildfire: Hintergrundfarbe des Skizzierers ändern (1619 mal gelesen)
Chris84
Dipl. Ing. Maschinebau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Chris84 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris84
Windows XP Pro SP1 1024 MB RAM
Pro/E WF3.0 M120
Pro/E WF3.0 M060 (Studentenversion)
Ansys 11.0
erstellt am: 13. Nov. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich beim Skizzierer (Pro/Wildfire) die Hintergrundfarbe ändern? Und zweitens wie kann ich meinen 3D-Hintergrund als standard definieren so dass er automatisch beim start geladen wird.
Danke im voraus
Christian Müller
Mit freundlichen Grüßen
Christian Müller
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Nov. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum
Grundsätzlich lässt sich der Hintergrund, wie auch alle anderen Systemfarben über #Ansicht#Darstellungseinstellungen#Systemfarben einstellen. Dort auf #Hintergrund gehen und die Farbe entsprechend einstellen. Aber Achtung, der Hintergrund gilt dann sowohl für Sizzierer als auch für Zeichnung. Skizzierer separat einstellen geht nicht. Hast du dann deine Einstellungen getroffen, gehst du im gleichen Menü auf #Datei#Speichern. Es wird standardmäßig eine syscol.scl geschrieben. syscol ist eine Systemvorgabe, kann aber auch anders heißen.
Diese Datei setz bitte in dein Startverzeichnis. In  der config.pro folgenden Eintrag machen system_colors_file, als Option den Pfad mit anschließendem Dateinamen also syscol.scl eintragen. Dann wird deine Farbeinstellung bei jedem Neustart entsprechend geladen.
Olaf
Chris84
Pro/E WF3.0 M120
Ansys 11.0
erstellt am: 14. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es klappt,
danke für die Info.
Christian Müller
