  Gewindebohrung in Baugruppe
Autor Thema:  Gewindebohrung in Baugruppe (1086 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Ich erstelle in einer Baugruppe eine Bohrung, ISO Regelgewinde, Bohrung geht durch eine 60er- Blech, das Gewinde soll ebenfalls durchgehend sein, geht aber in der Baugruppe nicht.
Im Einzelteil kein Problem, einfach bei Form durch Gewinde anklicken fertig.
Wer kennt dieses Verhalten in ProE? Das kann doch so nicht gewollt sein, oder?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 08. Dez. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin.
Ich kann das Verhalten bestätigen aber nicht sinnvoll begründen.
Es stört mich aber auch nicht sonderlich
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
was heist stört dich nicht, anstatt auf einfache Weise in einer Baurguppe solche Bohrungen zu erzeugen, muss der Anwender nun eine
durchgehende Bohrung mit Kerndurchmesser erzeugen und anschliessend ein kosm. Gewinde?
Oder eine Iso Regelgewindebohrung auswählen und die Teife so wählen das das Gewinde durch das gesamte Bauteil geht?
Und was ist dann mit Änderungen am Bauteil, dann muss ich zusätzlich auch die Gewinde ändern???
Das kann nicht im Sinne eines parametrischen Systems sein. Bei Baugruppen Ke's sind IMHO nicht alle features in der WF2 verbessert worden...
Undertaker
bisschen Pfeffer???
Beere
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja.
Du hast natürlich recht.
Ist nicht besonders sinnvoll.
Mich stören andere Dinge mehr
steht also auf der Wunschliste net ganz oben
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin, ich weis nicht ob du ich es richtig verstanden habe
du hast eine asm mit mehreren parts und nun soll eine bohrung durch die mehreren part bzw. durch den asm ?
so viel wie ich weis geht das nicht. gewinde ja, bohrungen nein!
war mein erster beitrag hier im proe forum http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003953.shtml
//andreas
2. CAD-Forum Stammtisch Saar am 15.12.2005-18:00Uhr St. Wendel
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
Undertaker
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AndreasD:
...so viel wie ich weis geht das nicht. gewinde ja, bohrungen nein!
//andreas
natürlich kann ich in einer Baugruppe ein Bohrung erzeugen die durch mehrere Teile geht, die Teile müssen dann als "geschnittene Teile" im Baugruppen KE definiert sein, dann muss ich noch die Ebene auswählen wo diese Borhung sichtbar ist, also Baugruppen Ebene oder Einzelteil. Wir benutzen immern Baugruppen KE's in Schweissbaugruppen, da wir keine Familientabellen benutzen können (Schnittstelle zu SAP)
Das ging schon immer...
Das problem ist das Gewinde, im Einzelteil kann ich bei einer Durchgangsbohrung auch ein durchgehendes Gewinde im Bohrungsmenü auswählen, was in der Baugruppe nicht geht, da ist das Feld "durch Gewinde" ausgegraut.
Deshalb kann ich nicht eine ISO Gewindebohrung nehmen, bzw. muss mit Maßen arbeiten, um das Gewinde durch die gesamten Bauteile bzw. das Einzelteil zu bekommen.
Undertaker
bisschen Pfeffer???
