  Blockmaß ermitteln
Autor Thema:  Blockmaß ermitteln (1991 mal gelesen)
hajowi
Sehen Sie sich das Profil von hajowi an!   Senden Sie eine Private Message an hajowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajowi
Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 07. Dez. 2005 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine einfachere Frage:
Ich möchte Blockmaße für Formblöcke ermitteln und, wenn möglich, auch darstellen. D.h. den kleinsten Quader darstellen, der ein Bauteil vollkommen umschließt. Gibt's dafür auch was? Kann man so etwas "automatisieren"?
Vielen Dank!
hajowi
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
hajowi
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber so richtig hilft mir das nicht.
Könnte man so etwas nicht ohne Zusatzanwendung irgendwie programmieren? D.h. zumindest xmin/max, ymin/max/, zmin/max und dann z.B. entsprechende Ebenen oder besser den Quader erzeugen?
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn du Analyse KE´s erzeugen kannst (Lizenz)?!?
Analyse>Modellanlyse>KE erzeugen
Ergebnissbezüge: Koordinatensystem CSYS_COG
Profilfläche erzeugen symetrisch zu Koordinatensystem (s.o.):
Gruss Jürgen
!!! War schneller mit dem Schreiben als mit dem Denken.!!!
"woher soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage"
Ansatz wird so gehen, ist aber nicht ganz so einfach, da die Parameter nicht einfach als Radien rausgeschrieben werden.
[Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 07. Dez. 2005 editiert.]
hajowi
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das läuft leider auch nicht. Gibt's noch andere Vorschläge?
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht gibts du uns mal noch mehr input ;-)
//andreas
2. CAD-Forum Stammtisch Saar am 15.12.2005-18:00Uhr St. Wendel
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
hajowi
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was willst denn wissen? Größe, Gewicht, Augen- und Haarfarbe?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hajowi:
nicht unbedingt, aber die anderen Sachen schon irgendwie
Stell Dir doch mal vor, wir haben gar keine Ahnung, wie Deine Formblöcke aussehen, ob sie immer gleich aufgebaut sind, ob sich demzufolge über Hilfsbezüge etwas machen läßt ....
hajowi
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einfach nur die "kleinstmögliche Kiste" um ein Bauteil herum - das Blockmaß ohne Bearbeitungszugaben. Und das möglichst auf Knopfdruck.
war ich das etwa
CAD-Trainer
Dell M90 2GHz
3GB RAM
2001-WF3
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Umgebungsquader.zip
Habe dir mal eine mögliche Lösung reingestellt.
Vorraussetzung:
Behavioral Model Extension
Gruss Jürgen
hajowi
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich werd's gleich mal ansehen.
hajowi
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das wäre mal ein Anfang. Prima! Wir haben jetzt also die "kleinste Kiste" bezogen auf das Standard-Koordinatensystem x/y/z (den Ablauf muß ich mir mal in Ruhe ansehen, habe ich auf die Schnelle noch nicht ganz überrissen; ich habe dein Bauteil auch einmal durch eine Importgeometrie ersetzt und dann wollte er nicht mehr).
Das ist aber noch nicht die "kleinstmögliche Kiste". Dazu müsste man erst einmal das entsprechende Koordinatensystem ermitteln. Geht das auch irgendwie?
war ich das etwa
CAD-Trainer
Dell M90 2GHz
3GB RAM
2001-WF3
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
123.zip
hallo noch mal,
hatte noch mal den ersten Versuch etwas ausgearbeitet. Sollte jetzt stabiler laufen.
Randbedingungen:
1)Die zu messende Komponente wird immer in die Unterbaugruppe "BGR_Messvolumen" eingesetzt.
"Ersetzen" von "Messvolumen"-Komponente
2) Das zu messende Volumen muss einen kleineren Innenradius zum Schwerpunkt haben als 1500mm. (Oder Parameter "Innenradius_Ref_Volumen" erhöhen)
Na klar alle Angaben ohne Gewähr!
Bei den von mir durchgespielten Volumina hatte es gut funktioniert.
Es ist aber gut möglich, das es noch Verbesserungen gibt, wer also will, bitte gerne...
Gruss Jürgen
war ich das etwa
CAD-Trainer
Dell M90 2GHz
3GB RAM
2001-WF3
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajowi 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT:
doppelt gemoppelt-sorry
Gruss Jürgen
[Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 19. Dez. 2005 editiert.]
hajowi
erstellt am: 20. Dez. 2005 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weltklasse! Werde ich heute mal in Ruhe ansehen. Vielen Dank, Jürgen!
hajowi
erstellt am: 20. Dez. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das isses - spitzenmäßig!
Danke!
