  Zeichnung in spezielles TIF-Format auslesen
Autor Thema:  Zeichnung in spezielles TIF-Format auslesen (2937 mal gelesen)
hiwese
Sehen Sie sich das Profil von hiwese an!   Senden Sie eine Private Message an hiwese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hiwese
Pro/E WF2
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem. Und zwar soll ich Zeichnungen für einen Kunden in ein spezielles TIF-Format erzeugen.
Dafür hat er mir eine Liste mir "Eigenschaften" geschickt, die die TIF-Files haben sollen.
Leider kann ich damit überhaupt nichts anfangen.
Kann mir vielleicht irgendjemand weiterhelfen, und erklären, wie ich die TIF-Files aus Pro/W-WF2 erstelle damit alles so ist wie es gefordert ist.
Die Anforderungen sind wie folgt:
- TIFF CCITT-G4
- monobande
- sans modification d' échelle
- resolution 200 DPI
- l'image TIFF obtenue doit être aux mêmes dimensions que le fichier ayant permis de la generer. Les formats normalises sont ceux de la serie A (A0>=A3 selon norme ISO 5457).
Hier noch eine "grobe" Übersetzung des Ganzen:
- TIFF CCITT-G4
- Mono band ???
- Ohne Änderung der Maßeinheit
- ohne Pre-visualisierung
- Bild in TIFF format soll die selben Maßen haben als die Original Datei. Normalisierte Format sind die aus der A serie ( A0>=A3 laut Norm ISO 5457)
Wäre wirklich gut, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich mache mal den Anfang:
In der config.pro folgendes setzen:
tiff_compression g4
Arni
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
http://partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf
... das sollte die neueste spezifikation sein. ich frage mich warum immer noch so viele firmen mit den uralt-formaten arbeiten. vom speicher-nutzen verhalten haarstraeubend veraltet (siehe *.bmp). ich wuerde ganz normal tiff erstellen und gut ist, wenn der kunde irgend ein problem hat kann er sich ja melden oder die dateien selbst konvertieren!
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
200 dpi --> was soll denn das fuer eine schlechte quali sein?
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002380.shtml#000004
Monoband ist schwarzweiß oder?
Alois
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch mal folgendes:
- einstellen der config.pro option "tiff_compression g4"
- datei, drucken, + (mit Pfeil), druckertyp hinzufügen, TIFF, ok, konfigurieren..., modell, plot, gesamtplot, ok, in datei (häckchen setzen), an drucker (häckchen wegnehmen, einzelne datei (multipage tiff wird von ptc nicht unterstützt), durchsuchen (ort und dateinamen inklusive endung einstellen), ok.
ich habe mir dafür eine *.pcf datei gemacht mit folgendem inhalt. dann geht das ganze wesentlich schneller:
tiff.pcf:
allow_file_naming YES
button_name TIFF Plotter
button_help Plot in Datei nach c:\temp
create_separate_files yes
delete_after_plotting no
interface_quality 3
paper_size_allowed A0 A1 A2 A3 A4
pen_table_file $admpath\config_wf2\plotter\table.pnt
plot_destination file
plot_file_dir c:\temp\
plot_names yes
plot_roll_media NO
plot_scale 1
plot_sheets all
plot_with_panzoom NO
plot_handshake YES
plotter TIFF
Pro/Blem
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung:
tiff_compression g4
tiff_type mono
raster_plot_dpi 200
Arni
hiwese
Pro/E WF2
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute, danke schon mal.
Werd das jetzt alles erst mal testen.
Hoff ich bekomm das hin
hiwese
Pro/E WF2
Intralink 3.4
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja also, ich hab jetzt meine TIFF's erstellt mit den Parametern die ich eisntellen konnte.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob das gut ist, wen ich es dem Kunden zuschicken.
Auf jeden Fall, vielen Dank an alle die geholfen haben.
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
hätte noch eine Frage zum tif. Wie kann ich denn diese tiff.pcf Datei in Pro-E einlesen?
die aller schönsten grüße aus dem siegerland...
Andreas
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas_siegen:
Hallo miteinander,
Nicht einlesen!
Eine *.pcf kannst Du (so sie im richtigen Verzeichnis liegt) beim Drucken aus ProE unter dem in der pcf angegebenen Namen auswählen!
Bastian
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
dumme Frage...in welchem Ordner müsste diese denn liegen und ist ein Eintrag in der config.pro nötig?
Andreas
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
pro_plot_config_dir in der config.pro gibt an, wo die *.pcf liegen
Beste Grüße,
Max
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde nicht die config.pro ändern, sondern die pcf einfach zu den schon vorhandenen in den Ordner werfen
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank. Hat jetzt funktioniert. Hab jetzt leider das nächste Problem. Auf meiner Pro-E Zeichnung ist eine pdf-Ansicht eingeladen und diese erscheint nicht mit auf dem tiff. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Beim Ausdrucken auf Papier ist alles i.O.
Andreas
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's der TIFF-Treiber nicht kann, dann kann er's nicht. Kommt auch bei anderen Zeichnungselementen vor: Wenn wir beispielsweise schattierte 3D-Ansichten auf Zeichnungen verwenden, kriegen wir die auch nicht auf allen Druckern ausgedruckt (unsere alten HP LaserJets 2100 können's beispielsweise nicht).
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
OLE-Objekte werden nur mit Windows-Drucker bei WF2 gedruckt
Workaround nicht getestet
Benutze oder installiere einen Windows-Postscript Drucker
Drucke in Datei und wandle mit Ghostscript die Datei in Tiff um
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem postscript hab ich auch ausprobiert. funktioniert leider nicht. aber trotzdem danke für den tipp.
Andreas
