  Ausgabe einer Zeichnung in Datei...Qualität?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ausgabe einer Zeichnung in Datei...Qualität? (1523 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX6 #64
Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM
Windos ws XP #64
erstellt am: 21. Okt. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir möchten eine Pro/E-Zeichnung als Datei ausgeben und dann in MS Word einfügen.
Leider ist die Kantenqualität sehr schlecht.
Wie geht man dazu am Besten vor?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Micha
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 21. Okt. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben gute Erfahrungen mit dem CGM Format gemacht, wenn das Zielsystem MS-Office ist.
Vorteil: Vektordaten lassen sich skalieren und werden verlustfrei übertragen.
Tipp: Alle nichtbenötigten Elemente wie Zeichnungsrahmen usw. bereits im Pro/E ausblenden und auch die richtigen Farben einstellen.
(Gelb auf weiss kommt nicht so gut!)
Lucky
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Okt. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001023.shtml
und siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001783.shtml
Verschieden Wege führen nach Rom Ich bin ein Fan von CGM_plotten Viel Erfolg
Alois
brunu
Konstrukteur Lehrling
Sehen Sie sich das Profil von brunu an!   Senden Sie eine Private Message an brunu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brunu
erstellt am: 21. Okt. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten löst man diese aufgabe, indem man den hintergrund auf weiss einstell, und die zeichnug über "exportieren" in einem tiff file abspeichert. anschliessend konvertiert man diese datei in ein jpeg (die gute qualität des tiff sollte erhalten bleiben) und dann ist das einfügen in wor keine hexerei mehr.
wenn ein pdf-writer vorhanden ist, kannst du das pdf deiner zeichnung auch als jpeg speichern.
gruss
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Okt. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Umstellen auf weissen Hintergrund kann man sich schenken wenn man den sogenannten Tiff-Plotter verwendet (aus  http://proe.cad.de/index_h.html Import/Export kopiert)
Über den Druck in eine TIFF-Datei.
Das geht so:
- #Datei #Drucken (Ctrl-P)
- Als Druckertyp TIFF einstellen
- In eine Datei plotten
Vorher einige Config.pro Einstellungen vornehmen:
- TIFF_COMPRESSION G4 (Stellt Kompressionstyp ein, die Kompressionsrate ist wirklich gut)
- TIFF_TYPE MONO (MONO langt in der Regel bei Plots)
- RASTER_PLOT_DPI 200 (kann von 100-400 eingestellt werden - 200 liefert das beste Ergebnis bei Qualität/Dateigröße)
Eine Umwandlung von Einfarbigen Rasterformaten in jpeg ist in meinen Augen unsinnig, da meistens nichts bei der Dateigrösse gewonnen wird und durch die Komprimierung die Darstellungsgüte schlechter wird.
Besser für einfarbige Rasterbilder ist das Gif-Format , das PNG-Format und TIFF/G3/G4 (Fax-Format) Diese Dateiformat lassen sich in Word genauso einbinden
Alois
