  Symbole erstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symbole erstellen (1865 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 02. Dez. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
ich möchte gerne unter WF 2.0 Symbole erstellen. Kann mir jemand eine Schritt für Schritt-Anleitung geben?
Danke mal im vorraus! ;-)
Joi
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 02. Dez. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.ptc.com/cs/gr_25/howto/sym560/sym560_g.htm
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
Joi
STools 2016(M031)
erstellt am: 03. Dez. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo JPietsch,
danke für den Hinweis, aber ich komm nicht bei PTC herein.
Ich denke, da dieses Tutorial nur auf Englisch ist, wäre es doch sinnvoller, eine kurze Anleitung auf deutsch zu schreiben. Oder ist diese Beschreibung für Symbolerstellung zu aufwendig? Ich bräuchte nur ein paar Ansatzpunkte.
Joi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
Für ein paar Anhaltspunkte reicht manchmal sogar die Hilfe aus.  und die ist auch noch auf deutsch, wenn alles richtig installiert ist
JPietsch
erstellt am: 04. Dez. 2005 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbstverständlich kommst Du das. Oder hat Deine Firma etwa keinen Wartungsvertrag bei PTC?
Joi
STools 2016(M031)
erstellt am: 04. Dez. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme deshalb nicht herein, weil ich eine SE WF2-Version habe.
Habe schon versucht, meinen Account zu erweitern, doch dies funktioniert ebenso nicht.
Da ich ja dieses Startup-Tools von Inneo bekommen habe, sind ja ein paar brauchbare Symbole vorhanden. Nur, ich möchte ja auch erweitern können, was man alles so braucht(Index, Formtrennung, usw).
Ich hoffe, Du verstehst jetzt, was ich meine.
Joi
Handschw
Sehen Sie sich das Profil von Handschw an!   Senden Sie eine Private Message an Handschw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joi,
schau mal hier nach. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009115.shtml  Hoffe, das hilft Dir weiter.
Handschw
[MODedit]Jetzt geht der Link.  Da war nichts zu wenig. Da war ein Leerzeichen zuviel![/MODedit]
Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Huch, hat wohl was gefehlt,
hier nochmal versuchen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009115.shtml#000000
Handschw
rubbi
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von rubbi an!   Senden Sie eine Private Message an rubbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rubbi
Pro/Engineer Wildfire 2 (M120)
Windows XP Professional
Pentium 4 3,6 Ghz HT
Quadro FX 1400
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du bei der Zeichnungerstellung bist, dann:
1. >Format>Symbolgalerie -->Definieren
2. Namen für dein Symbol eingeben
3. Symbol zeichnen
4. Jetzt kannst Du viele verschiedene Angaben, Parameter, Gruppierungen, Variablen vergeben etc. für dein Symbol machen
5. >Fertig
6. Ansatzpunkte und Vorgaben für Parameter machen
7. >OK>Fertig
8. nun noch mit >Schreiben auf Platte sichern
9. Fertig
Das ist zwar sehr kurz (keine Zeit) sollte aber für den Anfang reichen. Einfach ein wenig probieren. Ggfs. auch mal mit vorhandenen Symbolen rumspielen.
Grüße, rubbi
