 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: WF2 Netzwerkinstallation? (1917 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin-Moin in die WeisseWeiteWelt, sofern ihr genügend Strom und warmen Kaffee habt, könnt Ihr mir vielleicht bei der Beantwortung meiner Frage helfen... Auf unseren 5 Workstations soll jetzt endlich WF2 installiert werden. Das schiebe ich schon geraume Zeit vor mir her, da ich keinen Bock auf stundenlanges CD-wechseln habe. Ich würde das ganze gerne 1mal installieren und dann von den einzelnen Clients aus einfach nur noch die Installation anstoßen. Diese soll dann automatisch ablaufen. Unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007987.shtml wird beschrieben, man könnte die erste Installation "einfach abkopieren" und anschließend die Startfiles lokal anpassen. Hat da jemand weitere Erfahrungen mit gemacht? Was ist mit den diversen Registryeinträgen und den Dateiverknüpfungen etc.? Oder gibt es womöglich einen anderen hammerstarken Weg zur Faulheit? Danke! Felix
------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Theoretisch kann man schon in ein Verzeichnis es installieren und dann auf die anderen Rechner kopieren. Dann im bin Verzeichnis das ptcsetup laufen lassen auf jedem Rechner um die Startbefehle anzupassen. Hat bisher bei mir immer funktioniert aber ist von PTC nicht empfohlen. Zweite Möglichket Du kopierst die 3 CD's in ein Netzlaufwerkverzeichnis und startest die Installation von dort, dann braucht man keine CD's wechseln. Es ist nur eine Datei, die beim kopieren immer überschrieben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J.Sailer, schönen Dank schonmal für die rasche Antwort. Würdest du dann alle CDs in einen Ordner kopieren oder lieber Unterordner CD1 / CD2 / CD3 anlegen? Danke! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Hallo ffabian1, Du kannst es auch einmal installieren und dabei ein Trailfile aufzeichnen lassen von den Klicks im PTC.setup. Diese Trailfile kann man dann auf anderen Rechner laufen lassen und es passiert genau das, was man vorher per Hand geklickt hat. Es gibt eine Anleitung in der PTC Knowledge Base, wie das genau funktioniert. Falls Du keinen Account hast, könnte ich mal nachschauen.
------------------ Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
du brauchst nicht alle 3 cds ins netz kopieren, sondern du erstellst dir ein cd image, welches alle notwendigen daten enthällt. das geht ganz einfach: du legst die erste cd ein und wählst unter "sonstige produkte" den sogenannten "custom installer". dann wählst du dir ein verzeichnis aus, von dem du später aus dem netz heraus installieren möchtest und alle module, die bei euch benötigt werden. dabei wird nicht proe in das verzeichnis installiert, sondern nur eine kopie aller relevanten daten von den cds in ein neues verzeichnis kopiert. von dort kannst du später installieren. dafür kannst du dann ja mal später die optionen d:\setup -uilog oder -uitrail probieren. die sind näher beschrieben bei ptc unter http://www.ptc.com/cs/gr_tpi/103331.htm http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=103331 ------------------ Pro/Blem [Diese Nachricht wurde von der berater am 28. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 28. Nov. 2005 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Weitere Möglichkeit: Man installiert ProE überhaupt nur genau 1 mal und das wars. Installationsordner ist dann überall der selbe, nämlich zB P:\proewf2. Funktioniert einwandfrei. Natürlich dauert der Start von ProE etwas länger weil ja die xtop.exe übers Netz geladen wird. Danach ist der Netzwerk-Traffic eher gering, außer man aktiviert ein weiteres Modul, das nicht in der xtop enthalten ist (MDX, Animation, Mechanica etc.) Dafür hat man bei der Wartung der Installationen einen großen Vorteil. Bei 5 Plätzen fällt der eventuell nicht so sehr ins Gewicht, das muss man selber abschätzen. Ab sagen wir 25 Arbeitsplätzen wird der Vorteil aber sehr gewichtig. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Manuel, Berater und Stahl, danke für eure Tips. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Im PTC-CS hatte ich übrigens auch schon gesucht, aber scheinbar nicht nach den richtigen Stichwörtern bzw. nicht ausdauernd genug. Ich denke, ich werde erstmal die Geschichte mit dem Custom-Installer machen. Das hört sich ganz ok an. @Stahl: Wie funktioniert das denn, wenn die eine xtop.exe schon in Gebrauch ist? Wie stabil ist das, wenn ein Client Mist macht und abschmiert? Und wie klappt das ganze mit Lizenzierung? Hat dann jeder User einen eigenen Startbatch mit eigener .psf und Lizenzzuweisungen? Hört sich gar nicht so sehr kompliziert an. Erzähl doch mal... Vielleicht ist das ja auch eine in Frage kommende Variante für uns. Danke und schöne Grüße! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von ffabian1: Wie funktioniert das denn, wenn die eine xtop.exe schon in Gebrauch ist? Wie stabil ist das, wenn ein Client Mist macht und abschmiert? Und wie klappt das ganze mit Lizenzierung? Hat dann jeder User einen eigenen Startbatch mit eigener .psf und Lizenzzuweisungen? Hört sich gar nicht so sehr kompliziert an. Erzähl doch mal... Vielleicht ist das ja auch eine in Frage kommende Variante für uns.
Hallo, wir haben bei uns auch ProE auf einem Netzlaufwerk. Wie bereits beschrieben ist der ProE-Start etwas zäh, aber es vermindert den administrativen Aufwand. An die Startbatch sind alle Lizenzen angehängt und jeder User startet damit das ProE. Falls auf einem Rechner das ProE absemmelt, betrifft dies nicht die Anderen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Falls es noch aktuell ist: unten die Beschreibung für die Anwendung der Trailfiles mit PTC.setup. Mit der nographics Option müsste man die Installationen auch durchführen können, ohne sich an den jeweiligen Rechner zu setzen, z.B. über at-Befehl. Ach so: das ist TPI 103331 in der PTC Knowledge Base. As of PTC.Setup 2000i2, it is possible to record PTC.Setup menu selections in a trail file that can be replayed at a later time. This is done by specifying the command line option "-uilog" upon startup of PTC.Setup:
UNIX: <cdrom>/setup -uilog Intel Windows NT and 2000: <cdrom>\setup.exe -ptcsetup -uilog All other Windows: <cdrom>\setup.exe -uilog PTC.Setup will create a trail file named ps_trl.txt.1 in the directory from which you run PTC.Setup (assuming you have write access to that directory). If ps_trl.txt.1 already exists, ps_trl.txt.2 will be created, and so on. To replay this trail file, you must first rename it to <filename>.txt. For example, if you rename the trail file to "runme.txt", you then replay it by invoking PTC.Setup with the "-uitrail" command line option: UNIX: <cdrom>/setup -uitrail runme.txt Intel Windows NT and 2000: <cdrom>\setup.exe -ptcsetup -uitrail runme.txt All other Windows: <cdrom>\setup.exe -uitrail runme.txt Keep in mind, it may be necessary to specify the full path to the runme.txt file in order for PTC.Setup to find this file when using -uitrail. It is possible to specify both -uilog and -uitrail as arguments to PTC.Setup. This will replay your trail file, while at the same time, creating a new trail file of the events that are being played. By default, PTC.Setup will display its user interface (UI) when you run a trail file. To hide the UI during trail playback, specify the "-nographics" argument to PTC.Setup: UNIX: <cdrom>/setup -nographics -uitrail runme.txt Intel Windows NT and 2000: <cdrom>\setup.exe -nographics -ptcsetup -uitrail runme.txt All other Windows: <cdrom>\setup.exe -nographics -uitrail runme.txt Please note: This method will work for a Multi-CD Installation ONLY if all required CD's are accessible at all times. One method to accomplish this is to copy the contents of the required CD's to the hard drive before starting the trail file. ------------------ Grüße, Manuel [Diese Nachricht wurde von manuki am 29. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars_Ziegler Mitglied CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
 Beiträge: 96 Registriert: 01.06.2001 Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit DELL Precision T5400 (RAM 4GB) NVIDIA Quadro FX 4600 Wildfire3 M180 Pro/TOOLKIT
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Hallo zusammen. Ich bevorzuge die Installation mit einem Trailfile. Hatte zwar das Problem, dass ich die Pro/ENGINEER und die Pro/MECHANICA Installation nicht mit einem Script erledigen kann, finde für mich persönlich den Weg trotzdem brauchbar. Habe einfach zwei Scripts aufgezeichnet. Somit sind wir in der Lage, die Installation mit einer Software-Verteilungssoftware zu erledigen... oder falls der Client nicht in der Verteilung drin ist, doppelclick auf eine Batchdatei. Das bringt jeder Admin hin! Funktioniert soweit prima! Bei Updates einfach CDs aufs Netz kopieren und Update-Script starten... Wenn es sein muss, weltweit... Falls eine dünne Netzleitung in andere Länder besteht, sende ich CDs und editiere kurz das TXT-Script mit Quelle aufs CD-Laufwerk. Somit müssen sich die anderen nicht mit dem Lizenz-Wirrwar beschäftigen. Gruß Lars
