Thema: Netzwerkinstallation WF2 (-> Update von 2001?) (1158 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! In unserer Firma haben wir mehrere Pro/E 2001 Installationen, die in Kürze auf Wildfire 2 upgedatet werden sollen bzw. WF2 parallel dazu installiert werden soll. (Stichwort: Umstieg von VW auf WF2) Jetzt die Frage: Wie geht man am besten weiter vor? Alle CDs auf einen Server kopieren und von dort installieren? Wie sieht es mit einer möglichst einfachen Einspielung von späteren SPs aus? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! (Mit der neuen Googlesuche habe ich nichts gefunden ) bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
hi, also ich würde wf2 auf einem rechner installieren (vorzugsweise mit wochenrelease im ordnername. z.b. d:\ptc\proewf2_m100) dann den ordner (z.b. per script ) nach und nach auf alle rechner verteilen. wenn dann die verteilung abgeschlossen ist erfolgt die umstellung einfach zentral durch änderung des startscripts. (also im startscript muss dann der parameter mit dem proeverzeichnis irgendwie drin stehen und der muss halt geändert werden. so kann man auch auf unterschiedliche konfigurationen - für proe2001 und proewf2 - zugreifen. für parallelnutzung würde man dann halt 2 startdateien haben)
------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann man den ProE-Ordner "einfach so" kopieren? Ist ProE dann lauffähig? Noramlerweise muss man die Programme installieren, da viele Programme sich in die Registry eintragen bzw. einige Dateien in das Windows-Verzeichnis kopieren. bedankt & bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002 DELL Precision 690 mit 4GB RAM (mit FX 3500) DELL Precision M90 mit FX2500M ProE WF3 M140 SolidWorks 2006 SP4.1 Autocad 2010, HP ME 10, Medusa, Microstation, Inventor 20109, Pipecad, RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von WEUD: Hallo, evtl. musst Du noch eine Umgebungsvariable stzen lang=german, aber normalerweise kannst Du die Ordner einfach kopieren. Ist ja mehr oder weniger ein DOS-Programm. WEUD
Weniger DOS (igit) sondern UNIX-Vergangenheit bzw. Kompatibilität und daher auch LINUX
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Alois, ok, ok, Hatte die Info, dass ProE in den 90 er Jahren auf Nt kompiliert wurde, und nahm daher an, dass es aus dem DOS Bereich kam. Nix für ungut, wollte UNIX nicht die Lorbeeren nehmen. WEUD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lschmidt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 38 Registriert: 01.04.2005 WinXP Pro SP2 P4 3,2GHz, 2GByte RAM NVIDIA QUADRO FX 1300 PROE2001 2003161 WF2 M080
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Lizenz sollte kein Problem sein, einfach die setup.exe aus dem /bin-Ordner laufen lassen und die richtige Lizenz eintragen. Bin neugierig: Welchen Grund gibt es für "feste" Lizenzen?? Oder ist das halt einfach so gewachsen?! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hi Michael, ja das mit den Lizensen ist so gewachsen. Wir haben 4 CAD-Arbeitsplätze an denen permanent gearbeitet wird. So ist das halt entstanden. Danke für den Tipp. ------------------ MfG L.Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Silber Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 182 Registriert: 29.08.2001 Pro/E WF2 M130 EFD.lab 5.2 mit SWX P4-2.66/1536 Quatro4 700 XGL
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
