Thema: Welche Hardware ist optimal? (1034 mal gelesen)
PimmingerA Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 1 Registriert: 25.11.2005
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite seit kurzem mmit ProE Wildfire V2 und stosse nun massive an die Leistungsfähigkeit meines Laptops: 1,5 Mhz Centrino 512 MB RAM 128 MB Graphikkarte Welche Hardwareperformace empfehlen diejenigen die mit ProE arbeiten? Ich will mir nämlich jetzt einen Stand-Pc anschaffen der sicher genug Ressourcen für ProE hat. Liegt das Hauptaugenmerk mer auf dem RAM oder der Graphikkarte oder der CPU oder eine Kombination aus vorher genannten? Dank im Voraus für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PimmingerA
Am besten Du gehst auf die die PTC Internetseite und schaust nach welche Hardware zerfiziert ist. Arbeitsspeicher ist natürlich wichtig sollte schon 1GB sein (besser auch mehr) und eine OpenGL fähige Grafikkarte. Und ansonsten halt, was der Geldbeutel an zertifizierter Hardware hergibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PimmingerA
.. das kommt auf deine task an. die kennen wir hier nicht. grundsaetzlich wuerde ich min. bei grossen baugruppen das doppelte reingauen, bei ram ist ein gig eher auch noch wenig eher 2gig... ... so long (vielleicht kannst mal von einer grossen baugruppe mehr posten) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich muss gleich sagen, dass ich kein Hardware-Spezi bin. Wenn es große Baugruppen werden sollen, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, das größte,beste,schnelste was win xp pro verwalten kann.Wir sind teilweise schon an der Grenze von 1,7GB, die WF2 noch verwalten kann Vielleicht schon 64bit, WF3 soll damit arbeiten können (hab mit einer Testversion schon an 64bit-Maschine gearbeitet). ------------------ Gruß aus dem Norden |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PimmingerA
Hallo, noch ein paar Ergänzungen zu den Antwort von Peddersen: - Eine 64Bit-Version von Wildfire2 wird schon seit ein paar Monaten von PTC bereitgestellt. - Seit ProE2001 wird der 3GB-Switch von WindowsXP unterstützt, siehe auch http://www.ptc.com/cs/tpi/111330.htm . Allerdings werden je nach Treiber (ATI hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme) die 3GB-RAM nicht immer ganz ausgenutzt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PimmingerA
@PimmingerA da wahrscheinlich kein CAD-Konstrukteur hauptamtlich am Laptop arbeitet, gehe ich davon aus, daß dies nur einfache Zwecke gedacht ist. Ich weiß zwar nicht, welche Grafikchip genau in deinem Notebook eingebaut ist. Aber ich denke, daß das der Flaschenhals ist. Solange du nicht wirklich große Baugruppen bearbeitest, sollte die Grafik-Hardware einigermaßen reichen. Es sei denn du nur eine einfache nicht-OpenGL-fähige Grafikkarte, die sich noch den RAM vom Hauptspeicher abzwanken muß.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PimmingerA
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PimmingerA
Zitat: Original erstellt von rjordan: da wahrscheinlich kein CAD-Konstrukteur hauptamtlich am Laptop arbeitet, gehe ich davon aus, daß dies nur einfache Zwecke gedacht ist.
BÖÖP! HP compaq nw8000 Mobile Workstation. Bin sehr zufrieden damit. Ich pendle dauernd zwischen zwei Orten hin- und her und das ewige Rechner herumschleppen tat weder mir, noch meiner Hardware gut.
EDIT: Natürlich hab ich eine externe Tastatur und an beiden Orten einen fixen Monitor. Ergonomisch sind Notebooks ja nicht wirklich.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 25. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PimmingerA
Generell wird empfohlen, nur zertifizierte Hardware einzusetzen, sonst spielt nämlich der PTC-Support bei Problemen die beleidigte Leberwurst: http://www.ptc.com/WCMS/files/30892en_file1.pdf Ansonsten ist es sehr vom Anwendungsfall abhängig. Generell kann man sagen: Je größer die Baugruppen, desto mehr RAM sollte rein und desto leistungsfähiger sollte die Grafikkarte sein. Falls Du Pro/E unter Windows XP einsetzen und richtig große Baugruppen bearbeiten willst, schlag einmal hier im Forum unter dem Stichwort "3GB Switch" nach. ------------------ HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PimmingerA
Zitat: Original erstellt von Stahl: EDIT: Natürlich hab ich eine externe Tastatur und an beiden Orten einen fixen Monitor. Ergonomisch sind Notebooks ja nicht wirklich.
Das meinte ich damit. Mit zusätzlichen Monitor und Tastatur ist es ja wie ein stationärer Rechner. Wenn das Laptop für solche Zwecke gedacht ist, wird auch sicherlich zertifizierte Grafikhardware eingebaut sein.
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 25. Nov. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PimmingerA
Wir hatten erst vor kurzem verschiedene HP System hier, darunter auch das nw8240 Notebook, auf denen wir den SPEC Viewperf 8.1 Benchmark drüber laufen liesen. Das Ergebniss war das die Dual-Opteron Workstation HP xw9300 mit 2 GB RAM und fx3450 Grafik nur minimal schneller als die HP nw8240 Mobile Workstation mit 1 GB RAM und ATi FireGL V5000 Grafik war. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
