  Dell M70 & ProE
Autor Thema:  Dell M70 & ProE (1354 mal gelesen)
fendti
Sehen Sie sich das Profil von fendti an!   Senden Sie eine Private Message an fendti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fendti
erstellt am: 30. Sep. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin gerade dabei mir ein notebook für proe zuzulegen
ich arbeite mit foundation...."mittlere" bis "große" baugruppen....meist regelgeometrie
jetzt würden mich mal eure erfahrungen mit dem m70 und proe interessieren
- konfiguration des notebooks?
- welche proe version?
- performance ok?....falls nicht warum?
im voraus mal vielen dank für die antworten
fendti
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fendti 10 Unities + Antwort hilfreich
fendti
erstellt am: 30. Sep. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arni,
suchfunktion hab ich schon fleißig benutzt aber leider nicht die
passenden antworten gefunden.....trotzdem danke
fendti
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 30. Sep. 2005 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fendti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein M60
mit einr FX GO 1000 und kann eigentlich immer
wieder nur über diese Power staunen.
CadKD
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 02. Okt. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fendti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Am Dienstag stelle ich unsere Konfiguration ins Forum.
Ich habe das Notebook seit voriger Woche. Es ist leistungsfähiger als eine aktuelle Dell-Workstation mit einem 3,6 Ghz Pentium 4.
Bei der Graphikkarte muß man aufpassen. Das Notebook merkt sich intern die Auflösung des ersten extern angeschlossenen Monitors. Ist es ein Beamer, so ist dessen Auflösung maßgebend. Es kann nicht nachträglich ein 19" dauerhaft eingerichtet werden.
Also als erstes den externen Monitor anschließen, den man selber benutzt. Wird jetzt ein Monior mit anderer Auflösung angeschlossen, so ist dieser in den Graphkeinstellungen über "Clonen" anzusteuern.
P.S.: Die Konfiguration uns das Notebook sind Büro, daher erst Dienstag.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
[Diese Nachricht wurde von bernhard.veckes am 02. Okt. 2005 editiert.]
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 03. Okt. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fendti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe schon Vergleiche gesehen
da war ein 1,6M-Prozessor schneller
als ein 3,2Ghz P4.
Da waren keine Vergleiche im Internet
sondern richtige Tests. Beide Rechner
mit der gleichen Baugruppe.
CadKD
bernhard.veckes
erstellt am: 03. Okt. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fendti 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Dell ist genauso, wie die Dell Workstation mit 2 GB ausgestattet.
Als Vergleich diente eine Layout-Zeichnung, die eine Baugruppe mit 1200 Teilen nachzieht.
Auf dem Notebook und der Workstation (3,6 Ghz Pentium 4) hatte ich einen leeren Pro/I WS angelegt.
1. Check Out: Notenook liegt vorne
2. Aufruf der Zeichnung: Notebook liegt vorne
3. Regenerierung der Zeichnung: Das Notebook liegt klar vorne.
Dell Precision M70 Pentium M 760 2,0 GHz - WSXGA+
* Intel Pentium M Prozessor 2,0 GHz mit enhanced SpeedStep-Technologie
* 2048 Kb Full Speed Cache und 533 MHz Prozessor Side Bus
* Intel 915PM Chipsatz
* Zwei Speicher-Steckplätze für max. 2048 MB 533 MHz DDR2-SDRAM
* 15,4" WSXGA+ Aktiv-Matrix TFT-Display mit 1680x1050 Punkten und
  16 Millionen Farben
* Multifunktionsschacht alternativ nutzbar für
  DVD/CD-RW Combo-, CD-RW-, DVD-, CD-, oder Disketten-Laufwerk,
  zweite Festplatte oder zweiten Akku
* 10/100/1000 Gigabit Ethernet Netzwerk onboard
* Smart-Card Leser integriert
* Dualband Wireless LAN Antennen integriert
* Dual Pointing Zeigetechnologie mit Touchpad und Trackstick
* PC-Card Steckplätze: 1x Typ I oder Typ II
* Schnittstellen: seriell,VGA, 4x USB 2.0,
  Fast IrDA Infrarot, 2x Audio, S-VHS TV-Ausgang,
  Port Replikator oder Docking Station
* Netzteil 100-240 Volt
* Maße & Gewicht: 361(B)x262(T)x42(H) mm; ab 3,04 kg (mit Reisemodul)
* 256MB NVIDIA Quadro FX Go1400 Grafik
Bernhard Veckes
[Diese Nachricht wurde von bernhard.veckes am 04. Okt. 2005 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fendti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fendti,
das M70 ist TOP! Klare Empfehlung auch meinerseits.
Habe seit 4 Wochen ein M70 mit folgender Config:
Pentium M 770 (2,13 GHz)
Diplay: WSXGA+ (1680*1050) -> schöööön...
1024MB RAM (reicht bei uns auch ganz gut)
60GB (7.200U/min)
8x DVD+/-RW
sonst alles wie Bernhards M70, Copy-Paste erspare ich dir...
Ich arbeite fast nur noch damit, mein Desktop (P4 2,8/1,5GB/FX1100)
kann da nicht mithalten.
Schöne Grüße!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
fendti
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Holla,
vielen dank für die ausführlichen antworten....
war mir bis jetzt etwas unsicher bezüglich der performance des m70...hat sich nun aber erledigt...gg
fendti
