Thema: Mobile Workstation (2487 mal gelesen)
john_j Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 13. Jun. 2005 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Frage, ich würde mir gerne eine mobile Workstation holen. Ich schwanke zwischen einem Fujitsu Siemens Celsius H210 (1,7Ghz, 1GB Ram, ATI Radeon T2 mit 128 MB Ram) und einem Dell M70 (1,6 Ghz, 1GB Ram, Nvidia Quadro Go FX1400 mit 256 MB Ram). Die Festplatten sind jeweils 60 GB, wobei die Wahl bei Siemens zwischen 8 und 16 MB Cache liegt. Wenn jemand Erfahrungen hinsichtlich den o.g. Systemen bzw. den einzelnen Hardwarekomponenten hat, wäre ich für eine Einschätzung sehr dankbar. Evtl. steht auch noch ein HP zur Debatte - der ist aber preislich noch ein Stufe höher. John_J
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 13. Jun. 2005 03:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
Dreh- und Angelpunkt sind die Grafikkarten. ATI genießt zumindest im Autodesk- und Solidworks-Lager absolut keinen guten Ruf, NVIDIA Quadro dafür umso mehr. Wie es bei ProE ist, kann ich nicht sagen, aber wenn OpenGL im Spiel ist, kann ATI durchaus sehr problematisch werden. Bei einem Notebook kann man nicht einfach die Karte tauschen. Cache bei den Platten schadet nicht, wenn 60GB, dann beim Dell die mit der höheren Drehzahl. Meine Entscheidung war - nebenbei gesagt - klar: Dell M70, müßte morgen ankommen. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 13. Jun. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
polytec Mitglied habe ich auch
 Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 13. Jun. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
Hallo john_j, habe selber ein Notebook von Dell mit Pro/E im betrieb. M60 mit 1GB Arbeitsspeicher und einem Centrino 2,0 gleiche Grafik wie du dir ausgesucht hast. Hatte mir vorher auch welche von IBM; Sony; Toschiba; Siemens und HP angeschaut und verglichen. Muss aber wirklich sagen das meine Wahl doch die richtige Preiß Leistung war. Bin auch bei der festen Workstation auf Dell gewechselt.
------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Soviel zeit sollte sein -->
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Jun. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
Morgen! Guck vor dem Kauf aber unbedingt mal bei PTC, was für Pro/E zertifiziert ist, das kann viel Ärger sparen. Ich würde mir vielleicht auch noch ein HP-Notebook degegen anschauen. Im direkten Vergleich älteres Dell Inspiron gegen neueres HP, beide PTC-zertifiziert erscheint mir das HP noch mal ein bisschen hochwertiger "in der Hand", ansonsten bleibt beides eine gute Wahl... ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
Hi John, wir haben DELL und sind sehr zufrieden. Ich selbst "fahre" seit 8 Jahren Notebooks und seit 2 Jahren einen DELL PRECISION M50. In einigen Wochen bekomme ich den neuen M70: geiles Teil. Es gibt nur zwei Möglichkeiten für den neuen DELL: WUXGA und WSXGA. Wir nehmen WSXGA. (1680 * 1050) Grafik: 256 NVIDIA Quadro FX 1400. Ansonsten muss ich den Vorstand nur noch davon überzeugen, das ich statt des 1 GB RAM unbedingt 2GB RAM brauche . Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
Kann mich meinen "Vorrednern" nur anschließen. Bei dieser Auswahl würde ich auch ganz klar das DELL M70 bevorzugen. Allerdings ist diese Auswahl auch nicht ganz fair, da hier ein älteres Auslaufmodell mit einem aktuellen verglichen wird. Wenn, dann müsste man die FSC Celsius H230 mit dem DELL M70 vergleichen. Das H230 setzt wie auch die HP nw8240 eine ATi Mobility FireGL V5000 Grafikkarte ein, welche laut Viewperf 8.0 Benchmark der nVIDIA Quadro FX Go1400 sogar um ca. 20 % überlegen ist. Wir selber haben sowohl DELL M70, als auch das HP nw8000 im Einsatz (allerdings für UG). Das HP scheint rein subjektiv besser verarbeitet zu sein, wir hatten allerdings auch mit den M70 noch keine Probleme. Bei den neuen HP Kisten soll das Gehäuse noch einmal wertiger geworden sein. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Ciao, Heiko ------------------ www.alphacam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
Hi, also wir haben das neuere Modell, H230, laut auskunft von Fujitsu laufen die Zertifizierungen gerade. Wir lassen die M080 drauf laufen und ich muss sagen es läuft gut. Wir haben auf 2 GB Arbeitsspeicher aufgerüstet und H230 hat eine 256Mb ATI FireGL V5000 Grafikkarte drin. 80Gb Festplatteund einen 2,13 Ghz Pemtinum M 770 drin. Das Teil geht schon sehr gut. HTH So Long Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten, ihr habt mir sehr weitergeholfen. Hab mir heute nochmal die Angebote durchgesehen und werde das Dell M70 nehmen. Das ist mittlerweile auch von PTC zertifiziert. Ausserdem hat es auch eine 3d ISV Zertifizierung, was ganz gut ist, da darauf auch 3ds max zum Einsatz kommen wird. John_J
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
Hallo, und was soll man oder kann man nehmen, wenn man sich den Laptop privat kauft und nur hin und wieder mal Lizenzen borgen will. Der Punkt ist, das Ding sollte ein wenig günstiger sein als die Wahnsinns - Maschinen von denen hier die Rede ist. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
Zitat: Original erstellt von Beeblebrox: Hallo,und was soll man oder kann man nehmen, wenn man sich den Laptop privat kauft und nur hin und wieder mal Lizenzen borgen will. Der Punkt ist, das Ding sollte ein wenig günstiger sein als die Wahnsinns - Maschinen von denen hier die Rede ist. Gruß Tom
Als erstes würde ich darauf achten eine nVIDIA Grafikkarte drin zu haben, da diese einfach weniger Probleme machen. ------------------ www.alphacam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
@Beeblebrox: 1. warste schon im Film? 2. du bist ganz schön verwöhnt, oder? Wenn ich mich recht erinnere, hat mein erster Atari TT mit 20 MB Speichererweiterung schon mehr gekostet, als der M60... Und mein neuer Wagen immernoch weniger als meine erste Pro/E-Maschine damals in einem wirklich schönen Dunkelblau. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
@Armin 1. nein, hatte noch keine Zeit. Ich muss ein Laptop finden, welches meinen Ansprüchen gerecht wird. 2. ja, da bin ich schon ein wenig verwöhnt... ich bin noch zu jung um solche Hardwarepreise zu kennen. ;-) Mein Gedanke ist einfach der, dass der M70 völlig unterfordert wäre, beim Internetsurfen. Und die paar Tage im Jahr wo ich ihn für Pro/E brauche... Hat zufällig jemand Erfahrung mit dem HP Pavilion zv6067 15,4" WXGA Athlon64 3500+ Grafik ist halt eine ATI Radeon XPRESS 200M IGP mit 128MB DDR-Ram. ??? Wie verhält sich eigentlich die Radeon 9600 und 9700? Grüße und ich werde gleich noch die Suchfunktion nutzen. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
Beeblebrox Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
Hallo Beeblebrox, habe ein Toshiba M40x129 mit 1,6 Centrino, X600 Grafik von ATI und 1 GB Speicher. Funzt hervorragend mit ProE, besser als mit ATI 9600 beim Dell Inspiron 8600, welches ich als Firmenlap habe. MfG WEUD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
CoreX Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 11.09.2005
erstellt am: 11. Sep. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für john_j
