  Profil in die Länge ziehen?
Autor Thema:  Profil in die Länge ziehen? (2864 mal gelesen)
ifc
Sehen Sie sich das Profil von ifc an!   Senden Sie eine Private Message an ifc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein alu-profil als step importiert (also keine historie)
das profil hat eine laenge von 10mm.
wie kann ich dieses profil auf eine länge von 100mm zeiehen / verlängern?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
... also ich mache das immer so, dass alle flaechen ausser eine geloescht werden. uebrig bleibt naemlich nur die eine stirnflaeche, dort wo gesaegt wird. dann erstellst du ein neuen koerper-profil und machst eine kantenabnahme und ziehtst das teil in die tiefe. ist so am einfachsten und vor allen dingen parametrisch...
... so long
edit: alternativ lade ich sehr gerne nur die *.dxf oder *.igs vom querschnitt rein, dann spart man sich sogar noch das loeschen der flaechen!!!
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 22. Nov. 2005 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung zu hagen123:
Stirnfläche wählen,
#aufdicken
Maß eingeben
fertig.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 22. Nov. 2005 editiert.]
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hört sich ja relativ leicht an, aber:
wie eähle ich die stirnfläche?
wie kann ich aufdicken?
kannst du mir das bitte etwas genauer beschreiben?
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
Import-Ke wählen
#Definition editieren
#Editieren
#Ke-Eigenschaften
Haken bei Volumen wegnehmen
ok und KE beenden.
Import-Ke besteht jetzt nur noch aus Flächen,
Stirnfläche kopieren - einfügen aufdicken
arni
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns doch schon ein Volumen ist, geht es wesentlich einfacher, mit Flächenersetzung zu arbeiten. Früher gabs dazu ein eigenes KE, seit Wildfire geht das innerhalb des Versatz-Tools.
1.) Bezugsebene im gewünschten Abstand (Profillänge) erzeugen
2.) Stirnfläche wählen
3.) Editieren Versatz
4.) unten umschalten auf Flächenersatz-KE
5.) Bezugsebene anklicken
Fertig.
Stahl.
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, so einfach ist das alles nicht:
ich kann keine bezugsflaeche markieren, sondern nur das ganze teil.
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
532392ipm-pn-08-40x40x0100.prt.zip
welches ke muss ich markieren?
das aufdicken ist enabled?
?????? viele fragen
habe die datei angehaengt, vielleicht kann es jemand versuchen und mir die anleitung durchgeben....
komme echt nicht weiter.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
... bist du sicher, das das teil als *.step-in generiert wurde. kann ich gar nicht glauben (siehe modellbaum), daher ruehren warscheinlich die probleme, das du die flaechen nicht einzeln handeln (loeschen kannst)...
... so long
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
profil.prt.txt
ich schätze auch mal, daß es vorher ein facettiertes Teil war.
Aber neues Teil erzeugt, Fläche reinkopiert und aufgedickt. Fertig !
stefanba
Sehen Sie sich das Profil von stefanba an!   Senden Sie eine Private Message an stefanba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanba
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ifc,
welches Profil ist das den (Hersteller, Querschnitt). Ich hab die
Profile von sehr vielen Herstellern als richtige Pro/E-parts hier (sind ja schliesslich in unserer profilkonstruktionssoftware drin) und kann es Dir gerne geben.
Stefan
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
profil von fa. festo IPM-PN-08-40X40A/AL-AL mit einer laenge von 100mm
bzw. profil von fa. item profil 8 40x40 1N leicht mit einer laenge von 100mm
(sind nahezu identisch)
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo ifc,
von Item gibt es doch eine Software-CD, die jetzt auch Pro/E aufruft, um eine Importteil zu erzeugen.
Das geht recht gut.
Frage mal dort nach.
Interessant auch für alle Zubehörteile!
KHANIS
stefanba
erstellt am: 25. Nov. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
p_8_40x40_1n_l.zip
Hallo ifc,
hier ist das item profil, das von Festo hab ich leider nicht.
In dem Profil gibt es ein Kordinatensystem CS3 mit einem Laengenmass, darueber kannst Du die Laenge anpassen. Ausserdem gibt es zwei Koordinatensysteme CS_S und CS_E darueber kannst Du Gehrungsschnitte einstellen. Wenn Du die unterdrueckten KEs zurueckholst sieht es auch ganz detailliert aus
Stefan
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Nov. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
Stahl hatte die Lösung!!!
Skizzieren ist Käse wenn ein Volumen besteht.
Stirnfläche des Orginal-Profils wählen, 2001 war das ke, erzeugen, verformen, ersetzen.
Jetzt WF geht man auf editieren, versatz dann umschalten. Das geht auch dann noch wenn Rundungen hinzukommen etc.
Gruss.
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 28. Nov. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fuer stefanba: vielen dank fuer das profil
fuer ehlers: ich kann die stirnflaeche aber nicht waehlen
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 29. Nov. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stirnfläche eines Profils kann man doch immer wählen/auswählen.
Das importierte Profil sollte dann aber ein Volumen nicht nur ein Flächenverbund sein.
