  Skizzenelemente verschieben
Autor Thema:  Skizzenelemente verschieben (1020 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
innerhalb einer Skizze möchte ich ausgewählte
Elemente um 43,98 mm in x kopieren.
Wie kann ich das Pro/e beibringen ?
Ich habs bisher nur geschafft, die Elemente anden Händel mit der maus zu ziehen, aber wo geb ich einen festen Versatzwert ein ???
Danke für Hilfe,  Heribert
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht das im Skizzierer nicht, dass man einfach was markiert und sagt "geh 40 mm nach da!" Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Du könntest aber auch einfach drei Hilfslinien machen und mit dem Dreh- und Verschiebeknopf die markierten Elemente positionieren.
Vielleicht nicht das was du willst, aber so geht´s!
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
ich frag mal ganz vorsichtig, aber dafür gibst doch die Musteroption in Proe.
Vielleicht hilft dir dieser weg weiter.
Undertaker
bisschen Pfeffer???
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 21. Nov. 2005 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die kopierten Teile am handle hast und sie fallen lässt sollte normalerweise ein schwaches Maß in x bzw. y Richtung erzeugt werden. Nutz doch einfach dieses Maß um den exakten Wert einzugeben.
Olaf
Snowball
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Snowball an!   Senden Sie eine Private Message an Snowball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snowball
erstellt am: 21. Nov. 2005 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
hi leute...
also ich habe auch schon öfter Skizzen verschieben müssen, leider kommt man meiner Meinung nach nicht um einen Kopiervorgang herum.
D. h., du musst zuerst die Skizze kopieren und danach wieder einfügen. Diese "kopierte" Skizze benötigt folglich wieder Referenzen und du kannst sie daraufhin mit der Maus !ungefähr" positionieren. Anschließend solltest du die Skizze "sperren" (also vor allen Maßen sollte ein "G" stehen und das Maß sollte "stark" sein). Nun kannst du mittels Konstruktionslinien oder Referenzen die Skizzengeometrie neu ausrichten.
Hoffentlich konnte ich helfen. Sollte ich falsch liegen so sagt mir bescheid.
mfg  Snowball
Welches System ist wohl das Beste? ProE, UGS, CATIA oder doch INVENTOR. hmmm vielleicht bleibe ich bei Microsoft "Paint".
Heribert
ja
erstellt am: 21. Nov. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ os : ich hab einfach kein schwaches Maß, nix zu sehen.
mittlerweile bin ich der Meinung das es innerhalb einer Skizze nicht konfortabel geht. Mitunter landen die Handles auch "kilometerweit" von der Skizze entfernt -?- keine Ahnung warum.
Hab es nur hinbekommen nachdem ich die Skizze beendet habe und
mit kopieren und einfügen spezial kopiert habe. Dort kann ich ja
einen Verschiebevektor und Wert eingeben.
Allerdings ist es dann keine zusammenhängende Skizze mehr.
Also irgendwie kann ich es nicht glauben das dies bei den High End
Pro/e nicht anders geht.
THX @ all  Heribert
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heribert:
Hallo Heribert,
vielleicht liegt der Grund für das Unvermögen ja wo ganz anders?  Vielleicht haben die Programmierer für genau diesen Fall eine super Funktion in das Programm gesteckt und Du weißt nur nicht, daß man die dafür verwenden kann.    Ich kenne Deine Kenntnisse nicht und möchte sie hiermit auch nicht bewerten. Aber ein Grundsatz für Skizzen ist die Einfachheit. Je einfacher eine Skizze um so besser. Wenn Du also in der Skizze die gleiche Kontur zweimal drin hast, wird es schwieriger für das Programm. Wenn Du aber das KE (abhängig) kopierst oder sogar musterst, ist das eben besser.
Natürlich gibt es da vielleicht Ausnahmen, aber anhand Deiner Schilderung wüßte ich jetzt nicht, warum das eine solche sein sollte. Vielleicht beschreibst Du uns noch mal genauer, warum Du das so tun möchtest. Dann können wir vielleicht auch noch konkreter sagen, wie man es besser machen kann und das HighEnd-Programm nicht zum Versager gestempelt wird.
Heribert
ja
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versagt hat Pro/e ja noch nicht :-)
umfangreiche Skizze hab ich noch nicht mal, ich wollte
eben nur Skizzenelemente verschieben um einen bestimmten Wert um
anschliessend alle Skizzenelemente zu vervollständigen/limitieren.
wo ist bloss die Super Funktion ???
viele Grüße Heribert
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte eben nur Skizzenelemente verschieben um einen bestimmten Wert um anschliessend alle Skizzenelemente zu vervollständigen/limitieren.
Kannst Du mal einen Screenshot reinstellen, was Dein Anliegen verständlicher macht. Ich weiß so einfach nicht, was Du tun möchtest.
Heribert
ja
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ist sie.
ich wollte die Skizze , bestehend aus vielen Punkten und Linien
zum Nest nach links verschieben. Anschliessend bei diesem Nest ein
paar Punkte rausnehmen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstanden und was ich vermutet habe
1. Im Menü gibt es die Funktion verschieben nicht, aber die Funktion Skalieren  erlaubt auch verschieben
2. Am gewünschten Zielpunkt eine Referenz definieren
3. Zu verschiebende Elemente wählen
4. Editieren Skalieren Rotiern; der sogenannte Verschiebe Handle liegt in der Mitte der Skizze (Kreis mit Kreuz) siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004573.shtml
5.Recht Maus Taste auf Kreuz und dann lässt sich das mit linker Maustaste auf geünschte Position bringen
6. Verschieben und evtl. Einrasten an Zielposition  (Evtl. Steuerung mit Maßen)
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Nov. 2005 editiert.]
Heribert
ja
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verstanden, gelesen, ausprobiert und geht.
ok, man sollte wissen wie man das Handle zum gewünschten Ausgangspunkt
bekommt und das man vorher am Zielpunkt eine entsprechende Einrastref.
haben muß.
Da muß ein alter Herr auch erst mal drauf kommen :-)
Tolles Forum, danke Alois
