  Arbeitsverzeichnis
Autor Thema:  Arbeitsverzeichnis (1367 mal gelesen)
JT-ca
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JT-ca an!   Senden Sie eine Private Message an JT-ca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JT-ca
Dell M4400
NVidia Quadro FX 1700 M
4GB RAM
WF5 M010
Win XP SP2
erstellt am: 18. Nov. 2005 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hier ein Frage zum Arbeitsverzeichnis in WFII:
Ich setze mein Arbeitsverzeichnis auf zB "WORK".
Oeffne darin eine Baugruppe.
Nun wechsle ich das verzeichnis nicht sondern gehe einfach auf oeffnen und oeffne eine Datei aus dem Verzeichnis zB "ABC".
Nun erstelle ich eine neue Datei und druecke speichern.
Sabalot! Er speichert sie mir in "ABC" und nicht in das eingestellte Arbeitsverzeichnis "WORK"
Ich bin der Meinung dass das bei zB 2001 anders war.
hat jemand Erfahrungen dazu?
Ach ja: gibt es eine Moeglichkeit das Model nach einem Backup im alten Verzeichnis weiter zu bearbeiten?? Das Model im Arbeitsverzeichnis ist nun mit dem Backup Verzeichnis verlinkt  grrrr ....
Jan
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Nov. 2005 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
setze die Config-Option FILE_OPEN_DEFAULT_FOLDER auf WORKING-DIRECTORY.
Siehe auch hier
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 19. Nov. 2005 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Nov. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das Problem ist nicht mit der work-folder Option zu lösen.
Es geht hier nicht ums Aufrufen, sondern ums Speichern.
Sieh mal nach, wie die Optionen override_store_back und save_object_in_current stehen. Stell beide auf yes, dann sollte es wieder so funktionieren wie früher.
Ich versteh sowieso nicht, wie die zwei Optionen immer noch standardmäßig auf no stehen. Gut es ist mehr windows look-a-like, für mich aber immer noch eine gefährliche Sache.
Olaf
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
Hallo!
Ich glaube nicht, daß für diese Aktion diese 2 Optionen auf yes sein müssen, habe ich beide auf no und funktioniert trotzdem. (Neu erstelltes Teil wird im Arbeitsverzeichnis gespeichert)
Arni
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
VORSICHT mit der Option "override_store_back"!
Stellt man diese - ohne PDM-System - auf  "YES"  speichert er alle Dateien dorthin, wo er gerade ist, ohne Rücksicht darauf, daß die Dateien evtl. aus den unterschiedlichsten Verzeichnissen stammen!
Ein PTC-ler hätte damit bei uns mal fast den Super-GAU ausgelöst.
Damals hatten wir das gerade noch rechtzeitig gemerkt!
Markus
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
wenn du die von rjordan erwähnte option einstellst funktioniert das mit dem Arbeitsverzeichnis.
Bei der Umstellung auf WF2 war bei uns auch immer das "große" Datei suchen angesagt, bis wir gemerkt hatten das WF2 immer das Arbeitsverzeichnis aktuell gesetzt hatte aus dem eine Datei geöffnet wurde.
Wie bei Arni stehen bei uns die von Olaf beschriebenen Optionen auch auf no.
so long
bruce
JT-ca
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Nov. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Danke erstmal fuer die vielen Tips.
Das Arbeitsverziechnis bleibt jetzt und ich oeffne auch immer aus diesem. Neue dateien werden auch fort gespeichert. Ein grosser Schritt ~
Was noch nicht hinhaut: nach "Backup" arbeitet man am "ge-backupten" (grausames Wort) Model weiter. hat jemand eine Idee wie ich eine Datensicherung mache und danach am Ursprungsmodel weiterarbieten kann?
Derzeit mache ich ein Backup. Danach darf ich das Model schliessen und neu laden ... grrr ... nervt ein wenig.
danke!
Jan
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 21. Nov. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Backup auch in einem anderen Verzeichnis? Eventuell nach Backup das Arbeitsverzeichnis wieder zurückstellen.
S.
JT-ca
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Nov. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich speichere die Baugruppe durch BACKUP in ein anderes Verzeichnis. Das Arbeitsverzeichnis bleibt richtig eingestellt (auf dem Urspruenglich Platz).
Der Unterschied das Model auf meinem Monitor ist nun das aus dem backup verzeichnis und nicht mehr das Original an dem ich die ganze Zeit arbeite.
Jan
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nein, ist nicht möglich!
Da hilft nur Daten aus Arbeitsspeicher rausschmeißen und die ursprünglichen wieder hochladen.
Arni
JT-ca
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Nov. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  das ist aber %^$&*(^ !
Gibt es einen Grund mit dem Model aus dem Backupverzeichnis weiter zu arbeiten? Ich sehe ihn nicht.
Ich bin auch der Meinung dass das frueher (zB V2001) anders war.
Trotzdem Danke.
Gruesse
Jan
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nö, war garantiert  bei V2001 auch so.
Kommt aber immer darauf an zuwas man das backup nutzt.
Ich nehme es zB. dazu, mal schnell eine Variante durchzuspielen.
Und da finde ich es sehr praktisch wie's ist..
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JT-ca:
Hallo Jan,
vor dem nächsten rummotzen bitte überprüfen.
JT-ca
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...drum sagte ich ja "ich bin der MEINUNG ..." egal...
Ich formuliere die Frage mal um:
Ich arebite an einer Baugruppe und moechte den aktuellen Stand zB 2x taeglich sichen.
Wie wuerdet ihr das am einfachsten machen?
Mit Backup muss ich ja alles schliessen, Speicher leeren und neu laden.
Gibt es eine bessere Methode?
Jan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn Du genau mit diesen Ständen weiterarbeiten möchtest, dann würde ich vielleicht mal ganz schnell über eine Datenverwaltung nachdenken.
Auf die von Dir beschriebene Art erzeugst Du so einen Haufen an teilweise redundanten Daten, daß es auf lange Sicht nicht gut gehen sollte.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Intralink.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 22. Nov. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Mit Intralink.
______________________________
(das ist ein fetter Unterstrich)
Stahl.
sharpe
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
JT-ca:  Ein schnelles Backup geht auch mit "Kopie speichern" -> Zip. Packt die BG in ein Zip und arbeitet am aktuellen Modell weiter.
S.
JT-ca
Dipl. Ing.
erstellt am: 25. Nov. 2005 03:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Genau diese Alternative habe ich gesucht!!!
-Jan
