  Datei öffnen / Eigene Dateien
Autor Thema:  Datei öffnen / Eigene Dateien (1116 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 02. Okt. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich es meiner WF 2.0 abgewöhnen, das beim "Datei öffnen" der Inhalt des Ordners "Eigenen Dateien" angezeigt wird?
Ich möchte direkt den Inhalt des Startverzeichnisses sehen.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 02. Okt. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard
Pro/E Ikon auf dem Dektop ==> RMT==>Eigenschaften==> ausführen in
Grus Armino
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 02. Okt. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernhard,
haste mal die config-Option file_open_default_folder nach den möglichen Einstellungen durchsucht?
Detlef
bernhard.veckes
erstellt am: 04. Okt. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
Volltreffer!
file_open_default_folder working_directory
= Genau das, was ich brauche.
Bernhard Veckes
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier habe ich in Wildfire 2 M150 ein interessantes Phänomen festgestellt: Setzt man die Config-Option file_open_default_folder so wie von Bernhard angegeben auf den Wert working_directory, so funktioniert sie wie gewünscht. Gibt man ihr jedoch stattdessen als Wert eine komplette Pfadangabe (zum Beispiel d:\konstruktion\proe) zu schlucken, so wird dies unter Tools->Optionen zwar mit einem grünen Punkt=Akzeptanz quittiert, der Eintrag funktioniert aber nicht.
bernhard.veckes
erstellt am: 04. Okt. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Option scheint keinen Pfad zu vertragen.
Ich habe es in der M160 ausprobiert.
file_open_default_folder working_directory  = OK
file_open_default_folder c:\temp  nicht OK --> wieder eigene Dateien
Geht man an die Sache mit dem Optionen-Editor rann, kann man auch nicht auf Durchsuchen klicken (ausgegraut).
Eine Option die auf einen Pfad verweist ermöglicht das Durchsuchen.
Also meiner Meinung nach ist kein Pfad möglich.
Ich würde daher die Option auf file_open_default_folder working_directory setzten
und im Start-Script vor dem Pro/E-Start mit cd /d den entsprechenden Start-Pfad setzen.
Bernhard Veckes
