  pdf-Erstellung; Auswahl Plotbereich?
Autor Thema:  pdf-Erstellung; Auswahl Plotbereich? (658 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Pro/E-ler,
nach dieser Anleitung habe ich die pdf-Erzeugung aus Pro/E eingerichtet (Ghostscript + Batchdatei). Funktioniert auch, nur kann ich den "Druckbereich" nicht auswählen, wie es bei mir beim "normalen" drucken (MSPrinter) über Konfigurieren -> Modell -> Papierumriss möglich ist (Rahmen verschieben).
Habe mir selber Rahmen gemacht, die anscheinend nicht in den Standardplotbereich passen und das läßt sich im pdf-Modus nun nicht mehr nachvollziehbar beeinflussen.
Ich vermute irgendwelche Eintragungen in der zugehörigen .pcf-Datei und habe mir die möglichen Eintragungen laut Hilfe angesehen. Gibt es keine Möglichkeit, einfach einen Rahmen zu ziehen? Oder muß man da wirklich stundenlang mit irgendwelchen Einstellungen zu Skalierung, Format und Bereichsangaben rumprobieren und womöglich für jedes Format eine eigene .pcf erstellen  ?
LG,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab noch 2002100`er version, und dort funktioniert es wunderbar, in alle richtigen, ohne groß zu fummeln.
hier mal meine pdf.pcf
plotter MS_PRINT_MGR
button_name A0-pdf
button_help Print using Windows Printer Manager.
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_label NO default
plot_handshake software default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name NO
interface_quality 3 default
plot_destination file default
plot_file_dir D:\Programme\proe2001\templates\FH\
pen_table_file table.pnt
plot_sheets current default
paper_size Variable 44.881890 33.110236 default
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
schönes wochenende
//andreas
Planung zum 2. CAD-Forum Stammtisch Saar
mein Batschkappe ;-)))
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
helical sweep
WF 2
erstellt am: 11. Nov. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AndreasD:
Ich frage mich nur, wie mit deiner .pcf die pdf-Dateien erzeugt werden, da ist doch nur der MSPrinter angegeben?!
Wenn ich dafür plotter POSTSCRIPT und plotter_command makepdf.bat eintrage, werden bei mir auch pdfs erzeugt. Die Bereichsauswahl funktioniert auch, warum auch immer... Zwar muß man sich dann noch durch makepdf.exe klicken, aber ist jetzt auch egal, Hauptsache es geht überhaupt...
Also: vielen Dank!
Kerstin
