  Zusammenbau
Autor Thema:  Zusammenbau (1076 mal gelesen)
asterix2379
Sehen Sie sich das Profil von asterix2379 an!   Senden Sie eine Private Message an asterix2379  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asterix2379
erstellt am: 28. Okt. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen
ich hab mal schnell ne Frage,
Ich hab hier nen Zusammenbau und hab ein paar Normteile eingefügt. Wenn ich dann alles aus dem Arbeitsspeicher lösche und wieder öffne, dann findet WF2 die Normteile nicht mehr. Muß man da in der Serach.pro nen Eintrag machen? Und wenn ja was für einen? Ich hab  ne Studentenversion von WF2.
Danke schon mal.
Gruß Asterix.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
Asterix, komm rein.
Setz Dich.
Nimm Dir einen Keks.
..... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009462.shtml#000000
Da ist nen Windowsdokument das erscheint mir Hilfreich.
Der Antwort von Michael ist natürlich Beachtung zu schenken.
Dat Nordlich
Andreas
Ich weiß ja nicht, was Ihr Studenten so mit ner Studentenversion treibt. Müßt Ihr das denn immer gleich so aufblasen?
Kopier Dir die Normteil die Du brauchst doch einfach in Dein Arbeitsverzeichnis. Dann bleibt der Kram auch zusammen. Wenn Du Dein Rechner nach ner LAN-Partie wieder umbaust und Verzeichnisse verschiebst, dann guckt die beste search.pro ins Nirvana
Für eine Studien- oder Diplomarbeit sollte es ausreichen, alles im Arbeitsverzeichnis zu fahren auch wenn es keine saubere Lösung ist.
"Mächtiges Badabum"
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
DELL Precision 690 mit 4GB RAM
(mit FX 3500)
DELL Precision M90 mit FX2500M
ProE WF3 M140
SolidWorks 2006 SP4.1
Autocad 2010, HP ME 10, Medusa,
Microstation, Inventor 20109, Pipecad,
RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asterix,
im Zweifelfalls reicht Dir auch die Datensicherung in das Arbeitsverzeichnis. Dann kannst Du Dir sicher sein, dass die Teile auch gefunden werden.
Udo
asterix2379
erstellt am: 28. Okt. 2005 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle
Auf die Idee mit dem Arbeitsverzeichnis bin ich auch schon gekommen. Ich kann nur "Kopie speichern" benutzen. Die Teil im Arbeitsverzeichnis abspeichern und dann ersetzten. ABer das ist doch nicht praktikabel. Das muß doch auch direkt gehen. Also ohne "Kopie speichern". Zumindest ging das bei uns im Geschäft immer so. Die Installation ist unverändert, also im Originalzustand. Bei dem Normteil handelt es sich um ein Kugellager, dass anhand von Paramentern aus der Liste von WF generiert wird. Der Suchpfand in der Serach.pro geht auf die Bibliothek. Dort hab ich natürlich auch den Projektpfad eingetragen.
P.S.
Hab mir die Search.pro jetzt nochmal genauer angesehen. Die sah so aus.
$STOOLS_CFG_LW\zeichnung\rahmen
$STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\startobjekte\startdrws
!$STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\normteile\dichtungen
$STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\normteile\federn
!$STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\normteile\lager
$STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\normteile\muttern
!$STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\normteile\profile
$STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\normteile\scheiben
$STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\normteile\schrauben
$STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\normteile\sicherungen
$STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\normteile\stifte
$STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\normteile\zubehoer
$STOOLS_CFG_LW\stoolswf2_student\bibliotheken\normteile\lager
$STOOLS_CFG_LW\S:\FH\PO4\Projekt_A\Projekt_A
Hab dann die ! weg gemacht und siehe da, jetzt geht alles wie gewollt. Aber warum sind nach der Installation diese ! in der Search.pro?
[Diese Nachricht wurde von asterix2379 am 29. Okt. 2005 editiert.]
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 28. Okt. 2005 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von asterix2379:
Ich bin kein herkömmlicher dummer naseweis Student, der auf irgendwelche dummen Lanpartys geht.
Bleib mal bitte sachlich  , *den* "dummen naseweis Studenten" gibt es nicht.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) glaub ich auch nicht, daß dich jemand für einen solchen gehalten hat...
Und ich als durchschnittlich naseweiser Student würde es mal mit vollständigen Pfadangaben in der search.pro versuchen (wird in der Hilfe empfohlen -> "So bearbeiten Sie eine search.pro-Datei"). Das Ausrufezeichen kommentiert die entsprechende Zeile aus, warum das automatisch hinzugefügt wird, übersteigt allerdings meinen studentischen Horizont *g*. Hat aber vielleicht was mit dem $-Zeichen und irgendwelchen Umgebungsvariablen zu tun...
Kerstin
asterix2379
erstellt am: 29. Okt. 2005 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich doch, oder nicht?!
WEUD
(mit FX 3500)
ProE WF3 M140
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
werden evtl. die Pfade durch eine config.sup oder config.pro überschrieben? Würde mal in dieser Richtung weitersuchen.
Udo
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asterix2379,
ist heute Dein Zaubertrank etwas zu scharf geraten oder gehst Du die Leute immer so an, welche Dir evtl. helfen könnten  Wenn Du die immer so behandelst, dann wirst Du wohl in Zukunft kaum Hilfe bekommen.
Hast Du Dich eigentlich mal gefragt, wie Andreas auf die Idee gekommen ist, den kleinen Nachsatz an seinen Beitrag zu schreiben? Da gibt es sicher einige Erklärungen dafür.
  • als verwendete Version steht eine Studentenversion
  • ein ordentlich ausgefülltes Profil, welches Dich als CAD-erfahrenen User darstellt, gibt es nicht
  • eine System-Info gibt es nicht (in der hättest Du z.B. auf die installierten Start-Up-Tools hinweisen können)
  • die Fragestellung zeugt nicht von Systemkenntnis (in eine search.pro gehören nun mal nur Pfadangaben)
  • man kann anhand der Fragestellung sehr leicht den Eindruck gewinnen, das weder die Hilfe zum Programm noch die Suche in diesem Forum genutzt wurde
Nun kommen wir mal zu den anderen fragen, welche Du so in Nebensätzen erwähnst.
Das halte ich für ein Gerücht. Ich habe zwar noch nicht mit einer Studentenversion arbeiten müssen, aber diese Funktion ist bestimmt nicht deaktiviert. Das müsste auch so gehen "wie im Geschäft" (auch wenn das nur WF1 war).
IMHO werden die Verzeichnisse bei der Installation der Start-Up-Tools angelegt. Es befinden sich dort aber meist keine Dateien drin. Durch unnötig viele Angaben in der search.pro wird die Erzeugung und das Laden von Teilen entsprechend verzögert, da alle angegebenen Pfade durchsucht werden, bis das Teil gefunden ist.
würde es mal mit vollständigen Pfadangaben in der search.pro versuchen ...
Code:
diese Angabe ist sogar über vollständig!!! Im Startscript wird normalerweise der Variablen STOOLS_CFG_LW ein Laufwerksbuchstabe als Wert zugewiesen, beispielsweise "P:" Wenn Du also unbedingt dein Projektverzeichnis in die search.pro mit rein haben willst, dann schreib da bitte nur S:\FH\PO4\Projekt_A\Projekt_A. Aber das brauchst Du normalerweise nicht mit aufnehmen, da man es ja als Arbeitsverzeichnis nutzt und somit wird dort zuerst gesucht.
Und nun noch eine Antwort zu dieser Frage:
Die Teil im Arbeitsverzeichnis abspeichern und dann ersetzten. Aber das ist doch nicht praktikabel. Das muß doch auch direkt gehen.
Wenn es wirklich mal nötig sein sollte ein Teil durch die Kopie des Teiles zu ersetzen, dann geht das sehr einfach und schnell (ohne vorher ein Kopie des Teiles zu erstellen!). Teil auswählen, RMT, Ersetzen auswählen und in dem erscheinenden Menü auf den Reiter Kopie umschalten, einen entsprechenden Namen vergeben und fertsch! (Weiß aber nicht, wie das in der WF2 jetzt aussieht)
Und so jung wie Du vielleicht denkst, bin ich auch nicht.
  Ja, ja die Studenten werden auch immer älter. Wahrscheinlich können manche trotz der Anhebung des Rentenalters direkt nach dem Studium den Antrag stellen.
@WEUD
Problem hatte sich doch schon geklärt, da die Pfade für das Lager auskommentiert waren.
@Beere
Bitte bringen den Studenten nicht solche Sachen bei. Stell Dir mal vor, die fangen dann bei Dir in der Firma an und kopieren alle Normteile in das jeweilige Arbeitsverzeichnis.  Wenn sie schon fragen, dann sollten sie auch nur die saubere Lösung genannt bekommen.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
asterix2379
erstellt am: 29. Okt. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, aber ich hab mich einfach angepisst gefühlt.
Is aber so.
Das Problem hat sich ja jetzt auch erledigt.
Danke trotzdem für die Hilfe.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Okt. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
Wär mal interessant zu hören wo's gehakt hat, warum speichern ausgegraut war.
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Kritikpunkte alle beseitigt sind, dann klappt es auch bestimmt besser mit den cad.de-usern  Das Sprichwort: "Wie man in den Wald hineinruft, so schalt es wieder heraus." gilt auch hier. Auch wenn Du niemanden direkt angemeckert hast.
helical sweep
WF 2
erstellt am: 29. Okt. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
Huch, sorry, hast du anscheinend . Hab mich verguckt und dachte auch, da müsste explizit "search_path Laufwerk:\..." stehen...
WEUD
erstellt am: 29. Okt. 2005 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte die ! leider überlesen.
Werde garantiert demnächst, trotz Zickengehabe, besser lesen, oder meine Klappe halten
Udo
Beere
erstellt am: 30. Okt. 2005 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Udo
Du hast da schon recht   Sauber muß es sein.
Bei uns im Büro ist das etwas anders. Das Projekt kommt extern aus dem IntraLink. Wenn ich mit dem USB-Stick dann wieder zum Kunden fahre und die Daten in IntraLink importiere und der fängt an Daten zu suchen, die auf meinem Firmenserver liegen, dann platz ich
Hier macht sich eine abgeschlossene Projektwelt durchaus bezahlt
Und ein Datenmix von meinen Normteilen und denen vom Kunden will ich nun wirklich nicht erzeugen.
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 30. Okt. 2005 editiert.]
