  search.pro
Autor Thema:  search.pro (566 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
search_pro.zip
habe mir eine search.pro erstellt. leider funktioniert es nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe.
meine vorgehensweise:
ich starte Proe wf2 m140 und lege anschließend mein arbeitsverzeichnis fest.
anschließend möchte ich die gewünschte baugruppe aufrufen, in der komponenten eingebaut sind, die sich in den ordner, die in der search.pro aufgelistet sind befinden. dann kommt die fehlermeldung komponenten auffinden. habe meine einstellungen im anhang.
vielen dank im vorraus.
gruß andreas
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du benutzt die falsche config-option:
search_path legt den Suchpfad fest, z.B. c:\ProE\Teile
Was Du brauchst, ist search_path_file !
(Dann mit "durchsuchen" die richtige search.pro auswählen!)
Viel Spaß damit!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
