  Bemaßungen
Autor Thema:  Bemaßungen (879 mal gelesen)
nixwissendernoob
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von nixwissendernoob an!   Senden Sie eine Private Message an nixwissendernoob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixwissendernoob
erstellt am: 27. Okt. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Meine probelm lautet:
Will in der Zeichnung Bemaßugen die Vertikal sind und vertikale Bemaßungszahl paralel dazu machn
aber bei mir steht die Zahl quer über die Maßlinie
wie kann ich das umstelln?
vorallm wo?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Okt. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixwissendernoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst richtige Einstellungen für deine Din.dtl z.B.
aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009418.shtml#000001
Runterladen
Vielleicht kannst Du auch die Einstellungen deiner HTL benutzen
Nochmals kurz zusammengefasst.
1.Zeichnungseinstellungen werden mit der Zeichnung gespeichert
2. Die Datei über die Config-Option drawing_setup_file eingestellte din.dtl wird nur für neue Zeichnungen benutzt!!!
3. Für vorhandene Zeichnungen muss man entweder die Einstellungen manuell  ändern oder die komplette DIN.DTL laden #Datei#Eigenschaften#Zeichnungsoptionen#Öffnen-Symbol
Alois
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixwissendernoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist die gesuchte Einstellung.
orddim_text_orientation PARALLEL
..Find ich schon toll mit 15 schon ProE...
Da wünsch ich weiterhin viel Spaß damit.
Arni
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixwissendernoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Wenn er nur mit der Rechtschreibung auch schon so weit wäre...
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixwissendernoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
@JPietsch: Alte oder neue?
Konstrukteure werden hoffentlich nicht an ihren Rechtschreibkenntnissen bewertet. ....
Arni
JPietsch
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixwissendernoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beherrschung deutscher Rechtschreibung und Grammatik sowie ein gewisses Maß an Textverständnis sind meiner bescheidenen Meinung nach zwingender Qualifikationsbestandteil für einen technischen Beruf.
Auch wenn's mal wieder vom Thema wegführt: In vielen Firmen, so auch bei uns, werden Ingenieure, z.T. auch technische Zeichner, völlig selbstverständlich für bereichsübergreifende Aufgaben, z.B. im Projektmanagement, in der AV und im Vertrieb, eingesetzt. Und dazu gehört nun einmal die Erstellung von Texten und vor allem die Korrespondenz mit Kunden und Lieferanten.
Randbemerkung: Ich halte mich übrigens an die Gangart der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verwende die alte Rechtschreibung, da ich die neuen Regeln schlicht für ein Verbrechen an der deutschen Sprache halte.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixwissendernoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Jungs, die Diskussion schweift zu sehr vom Thema ab.
Der Schreibstil machner Leute (nicht nur in diesem Thema!!!) ist verbesserungswürdig.  Aber deshalb gleich drei (vier mit dieser) Antworten, daß muß nicht sein.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
