  Schraffur in Kosmetik-Fläche bearbeiten
Autor Thema:  Schraffur in Kosmetik-Fläche bearbeiten (298 mal gelesen)
Al Borland
Sehen Sie sich das Profil von Al Borland an!   Senden Sie eine Private Message an Al Borland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Ist es möglich die Schraffur einer Kosmetikfläche zu bearbeiten (z.B. Abstands- od. Winkeländerung, etc.)?
Bis jetzt sind alle Versuche fehlgeschlagen...
MfG Al
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit einer Kosmetikfläche?
Wenn du eine schraffierte Kurve oder Kosmetik meinst, da lässt sich die Schraffur in der Zeichnung auf jeden Fall beeinflussen. Im Modell bin ich mir nicht sicher.
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß zwar nicht, ob es das ist, was Dir hilft. Aber ich versuche es trotzdem. Bei Schraffuren von geschlossenen Kurvenzügen mache ich es eigentlich immer erst in der Zeichnung. Dort die Kurve auswählen und Eigenschaften ändern, schon bin ich im Schraffurmenü (WF1).
Im Teil wüßte ich jetzt auch nicht gleich, wo ich suchen sollte.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
... hab ich auch schon mal gefragt, geht wohl immer noch nur in der zeichnung und wird nicht ins modell uebernommen !?!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003626.shtml
... so long
Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Der Link von Hagen hat mir weitergeholfen, oder auch nicht. Es ist scheinbar im Teilemodus nicht möglich die Schraffur einer kosmetischen Fläche zu bearbeiten.
MfG Al
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach doch Kurve
Olaf
