Thema: Parameter hinzufügen (1137 mal gelesen)
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 24. Okt. 2005 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich möchte einen einzelnen Paramter (default_xhatch_spacing) in allen Teilen (ca.200 Stück) meines Modells ergänzen. Wie kann ich das erledigen, ohne jedes Part einzeln öffnen zu müssen? Mit einem Mapkey dürfte das schwierig sein! Oder? Gruß und Danke im Voraus!
------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 24. Okt. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusP
Hallo Markus, warum sollte das mit dem Mapkey nicht funktionieren? Oder meintest du, daß der Mapkey alle Teile nacheinander öffnen soll? Ich würde es so versuchen: Mapkey erstellen daß in einem einzelnen Teil dein Parameter hinzugefügt wird, und dann SpekanBatch ( www.spekan.nl ) verwenden. Gruß Michael
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Das Spekan-Batch-Tool hab' ich mir jetzt installiert. Jetzt hab' ich aber folgendes Problem: Das Batch-Tool startet, und führt das gewählte Mapkey auch auf den ausgewählten Parts aus. Das ist auf dem Bildschirm zu sehen! Aber: Die Bauteile werden nicht gespeichert!!! Kann das an irgendwelchen Einstellungen liegen? Was mach' ich falsch? Gruß
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusP
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super!!! Daran hat's gelegen! An das hatte ich nicht gedacht, da ja die Option "Save files before closing in ProE" auf "yes" gestellt ist. Danke ------------------ Markus
[Diese Nachricht wurde von MarkusP am 26. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusP
Frank Hampel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 29.06.2004 HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 25. Okt. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusP
Im Prinzip geht es mit MODELCHECK. (wurde mir vom Herrn Tschunkert versichert! (Inneo Leipzig)) Da ich mich da aber auch nicht weiter auskenne... ------------------ Vor 500 Jahren: Die Welt ist eine Scheibe... Heute: Unser System ist sicher... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
