  Flimmern in Wildfire 2.0
Autor Thema:  Flimmern in Wildfire 2.0 (1464 mal gelesen)
radl_harry
Sehen Sie sich das Profil von radl_harry an!   Senden Sie eine Private Message an radl_harry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für radl_harry
WIN XP, 512 MB RAM, 2,5 GHz, 32MB nvidia geforce4 420go ;-(((
erstellt am: 17. Okt. 2005 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komischerweise flimmert seit heute mein ProE Version. Ich hatte letzte Woche den Laptop plattgemacht und alles neu installiert. ProE hatte danach einwandfrei funktioniert, also von daher alles "frisch".
Seit heute fängt das schwarze Skizzierfeld das FLimmern an, sobald man den ersten Strich macht.
Jemand schon mal was ähnliches erlebt oder eine Lösung parat?
Danke und Gruß
uwe
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Okt. 2005 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radl_harry 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsversuch
1.ATI Grafikkarte Treiber evtl Autoupdatefunktionalität
Such einfach mal nach ATI + Skizzierer
2. Hardwaredefket??
Alois
radl_harry
erstellt am: 18. Okt. 2005 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine Nvidia Geforce4 420 Go mit 32MB. Mit der hat das aber wie gesagt schon mal einwandfrei gefunzt. Jetzt hab ich grad mal den Treiber noch mal installiert so wie ProE nochmals (grmmml) installiert. Erfolg: Null... des Problem is dasselbe.
Hab spasseshalber mal Counterstrike gezockt, des funzt einwandfrei. ALso  einen Hardware-Defekt würd ich ausschließen.
gruß uwe
radl_harry
erstellt am: 18. Okt. 2005 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung.
der Prozess xtop.exe scheint dabei eine Rolle zu spielen. er sorgt für nahezu volle Auslastung bei starker Mausbewegung. Ach ja, ich vergaß, das Flimmern fängt erst an sobald man den Mauszeiger in den Skizzierer selbst hineinbewegt. WEnn man die Maus still hält, hörts auf.
uwe
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radl_harry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
schau doch mal Deine Config-Optionen nach allem was mit Grafik zu tun hat durch. Z.B. Graphics auf WIN32_GDI umstellen usw.
Bei manchen Grafikkarten hilft auch das ausschalten vom DirectX oder die Hardwarebeschleunigung auf 40% herunterfahren.
Gruss, Joe
P.S. zu Deinem Zitat "Hab spasseshalber mal Counterstrike gezockt, des funzt einwandfrei". Das hat damit nix zu tun, Du musst dich entscheiden, entweder CAD oder Spielen! Zertifizierte CAD-Grafikkarten haben ganz andere Anforderungen als Spiele-Grafikkarten.
radl_harry
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
vielen DAnk für deine Lösungsvorschläge.
es ist mir schon klar, dass CS-Zocken und CAD nicht gerade zusammenpassen. UNd dass die GRafiikkarte für Proe nicht erste Sahne ist, is auch klar, aber für meine Zwecke wird es wohl noch langen.
wo kann ich die config-optionen einstellen? hab schon die suchfunktion benutzt, aber bin auch net grad schlau draus geworden; muss ich da eine config.pro mir zusammenbasteln?
hardwarebeschleunigung runterfahren usw hab ich alles scho probiert.
gruß uwe
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radl_harry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi radl_harry
Bist Du 100%ig sicher dass es schon besser war? Das Problem haben wir an den Leistungsschwachen PCs an der FH auch. Der Sketcher ist der blanke Grafikfresser.
Meine Devise für die Studies heißt immer: Auflösung runter und 16Bit-Farbe, bevor ProE gestartet wird. Nur die nötigsten Fenster öffnen, möglichts nur das eine, in dem auch gearbeitet wird.
freundlich grüßend
pivili
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pivili an!   Senden Sie eine Private Message an pivili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pivili
Creo2 M080
Win7 64bit
diverse Dell Precision
diverse Nvidia 1GB
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radl_harry 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schauts mit dem Mauszeigerschatten aus?
-> ausschalten, ein richtiger Performancekiller, gerade bei Grafikkarten am "unteren Rand des Erträglichen"
radl_harry
erstellt am: 18. Okt. 2005 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
hatte jetzt mal Zeit mir das THema config.pro näher anzuschauen. und tatsache, ich hab graphics auf win32_gdi umgestellt und des problem hat sich aufgelöst.
danke erstmal!!!
nur, was mich stutzig macht, dass es letzte WOche noch ohne gefunzt hat. egal, es läuft.
ciao
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 19. Okt. 2005 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radl_harry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
freut mich wenns jetzt funktioniert.
Gruss, Joe
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radl_harry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von radl_harry:
ich hab graphics auf win32_gdi umgestellt und des problem hat sich aufgelöst. nur, was mich stutzig macht, dass es letzte WOche noch ohne gefunzt hat.
Aber du beraubst dich damit jeglicher Hardwareunterstützung bei der Grafik.
Vielleicht hast Du eine andere Treiber-Version oder irgendwelche andere Einstellungen in den Tiefen des des Treibers geändert (OpenGl z.B Pufferumkehrmodus oder verticalsyn oder oder oder) und siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002973.shtml#000004 viel Erfolg
Alois
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radl_harry 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber nur eine Notlösung, wenn gar nichts anderes mehr funkioniert, da Du damit die eigentlichen Fähigkeiten der Grafikkarte für's CAD von Vorneherein deaktivierst.
radl_harry
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, ok. hab mir die Sache mit der Modifizierung zur Quadro mal angeschaut, glaub aber nicht, dass des bei meiner funktioniert, da es ja eine 420go ist und keine normale geforce4.
an den Treibereinstellungen hab ich bewusst nichts geändert. wo kann ich so sachen wie Pufferumkehrmodus oder verticalsyn nachschauen?
danke
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 19. Okt. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radl_harry 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine Test-Umgebung der WF2.0.
Die M140 war "zuckfrei" bei der M160 zuckt es auch so lustig vor sich hin. Genaueres habe ich aber noch nicht ausgetestet.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
