  ProE stürtzt beim Rotieren ab! (Laptop)
Autor Thema:  ProE stürtzt beim Rotieren ab! (Laptop) (870 mal gelesen)
roweps
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roweps an!   Senden Sie eine Private Message an roweps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roweps
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Loyds,
suche eine Lösung für das folgende Problem. ProE ist auf einem Laptop Asus L8400 installiert. Ich arbeite mit einer Wheel-Mouse. Leider kann ich nicht mit der Strg+Maustasten zoomen, verschieben und rotieren. Hier stürtzt ProE sang und klanglos ab. In Verbindung mit eine Tastenkombination Fn+Strg gelingt es mir manchmal das System auch noch nach dem Neuorientieren am weiterarbeiten zu halten.
Leider konnte ich noch keine vernüftiges, reproduzierbare Wiederholung dieser Kombination ermitteln.
Daher mein Hilferuf an Euch!
Der Laptop hat einen 2-Button-Touchscreen als Mausersatz, denn ich aber nicht nutze.
Vielen Dank im Vorraus
Roweps
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei meinem Notebook hatte ich Probleme mit dem Graphikmodus in dem Pro/E läuft. Wenn ich in der Startverknüpfung (hinter dem Pfad zur Pro/E....bat) den Eintrag -g:win32_gdi setze (oder so ähnlich!?müßte ich mal nachgucken)läuft Pro/E im GDI Modus und bei mir Einwandfrei. Du kannst auch mal probieren in der Config Datei den Eintrag graphics auf von opengl auf xwindows zu setzen. Dann Pro/E neustarten. Oder du brauchst einfach eine neuere Wochenversion.
Gruß Tobi
roweps
CAD-Konstrukteur
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 07. Feb. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kortlang,
Danke für die Tipps. Welches Betriebssystem verwenden Sie? Xwindows kenne ich nur aus der Linux- oder Unixwelt.
THX roweps
kortlang
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist unter UNIX starbase, mit xwindows mag sein, ich würd erstmal alles probieren was den Grafiktreiber betrifft. Auf dem Notebook ist Xp, da lief Pro/E aber vorher gar nicht.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Betriebssystem und welche Grafik
Wenn w2000 oder XP und Grafik irgendwas von NVIDIA dann checke ob softquadro oder softquadro4 was bringt (bei Google danach suchen)
Evtl prüfen ob ein spezieller Maustreiber aktiv ist; evtl diesen Deinstallieren
Viel Erfolg
Alois
